Видеоинструкция по ремонту проколов шин набором TECH 216-1
Инструкция по ремонту проколов бескамерных шин с помощью жгутов с кордом TECH Permacure
Порядок проведения работ:
![1 1](/upload/iblock/363/3g912xmcffuefn473gimvehisp4tdlin.jpg)
Найдите инородный предмет или дефект, после чего пометьте его с помощью воскового маркировочного мелка. При желании вы можете воспользоваться специальной жидкостью для поиска проколов.
![2 2](/upload/iblock/9a7/egacjj1oz34m0f4qripr4be5yuh2tjsp.jpg)
Удалите инородный элемент, который стал причиной прокола шины.
![3 3](/upload/iblock/57a/wdh313picz93jvjjyngal9i7ej3l2zsg.png)
Исследуйте дефект с помощью спирального шила №915. Инструмент нужно вращать по часовой стрелке. Перед началом ремонтных работ давление в шине должно быть не меньше 0,5 атм.
![4 4](/upload/iblock/fa5/9m4dm6v2jb6at0baydg31xktpgo265x4.jpg)
Используйте спиральное шило №915 для определения угла повреждения.
![5 5](/upload/iblock/a6b/zv8407wciu8i7mi2kdhg146dj13ncs2u.jpg)
Нанесите клей для химической вулканизации №760 на спиральное шило.
![6 6](/upload/iblock/dc0/6twccj3p4jytueigy5rudvbgsvhp11l8.jpg)
Вставьте спиральное шило в прокол и вращайте его по часовой стрелке, промазывая повреждение клеем по всей глубине. Удалите инструмент из шины, вращая его по часовой стрелке. Убедитесь, что вы корректно определили угол прокола, так как иначе возможно дополнительное повреждение шины. Этот этап работ необходимо повторить минимум три раза. Шило нужно оставить в месте повреждения до выполнения 11-го пункта этой инструкции.
![7 7](/upload/iblock/e47/7foam9ftqk2sguiieir882yo8ceuu4pt.jpg)
Подберите жгут, который соответствует дефекту. Снимите с него синюю защитную пленку.
![10 10](/upload/iblock/5b1/i6porre5yokwrcsan6iebhiahftmb7hz.jpg)
С двух сторон жгута нанесите слой клея для химической вулканизации. Обратите внимание: опускать жгут в банку со средством недопустимо, так как оно может быстро загустеть.
![11 11](/upload/iblock/3cc/j7g7ur660ej0cbdkn0rb97x7bjz1wrpa.jpg)
Выньте спиральное шило из поврежденного места колеса.
![12 12](/upload/iblock/179/wsoyqwc0eor6fxn6lq813u5hkdb3x7jp.jpg)
Установите ручку с иглой №925, содержащую жгут, в поврежденное место шины.
![14 14](/upload/iblock/81d/1fsg80vd7bubsgfufy8aawxpyhghghh1.jpg)
Удалите ручку с иглой №925, не меняя угол наклона и не вращая ее.
![15 15](/upload/iblock/8b7/pm2g5ub3a2srhhide2v52e3r9vh9hq72.jpg)
Отрежьте оставшиеся на поверхности элементы жгута с внешней стороны шины.
![16 16](/upload/iblock/de3/ehs86f3umkbsbv1q9v2t1cfkq2u1lcz8.jpg)
После окончания ремонта проверьте автошину на герметичность, для этого используйте специальную жидкость для поиска проколов №751. Убедитесь в отсутствии пузырьков воздуха. Если их нет — вы можете эксплуатировать шину.
