Конусообразный мини-бур для удаления металлокорда.
Диаметр вала, мм | 3 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 22000 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 30 |
Ширина, мм | 3 |
Код товара | 9810016224 |
Конусообразный бур для удаления металлокорда.
Диаметр вала, мм | 6 |
Длина, мм | 67 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 8 |
Код товара | 9810016225 |
Малый бур длиной 40 мм для удаления металлокорда.
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 55 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 8 |
Код товара | 9810016226 |
Бур длиной 65 мм для удаления металлокорда.
Длина, мм | 86 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 8 |
Код товара | 9810016227 |
Бур шаровидный длиной 70 мм и диаметром 20 мм для удаления металлокорда.
Диаметр рабочей части, мм | 20 |
Масса, кг | 0,09 |
Длина, мм | 112 |
Ширина, мм | 31 |
Высота, мм | 31 |
Код товара | 9810016228 |
Карбидные твердосплавные буры с алмазной насечкой являются передовой технологией в области шиноремонта. Без их применения удаление металлокорда при ремонте шин невозможно.
Они предназначены для обрубания и удаления отдельных концов металлокорда в месте повреждения в шине.
Карбидные буры могут быть конусообразные, цилиндрические и шаровидные и имеют разную длину и ширину, что определяет сферу их применения.
Применяются в высокоскоростных пневмодрелях, имеющих скорость вращения 20 000 – 22 000 об/мин.
Профессионал в области шиноремонта должен иметь в своём арсенале весь ассортимент карбидных буров, если он хочет грамотно и с высоким качеством выполнить ремонт любой сложности на шине с металлокордом любого размера.
