Жгуты TECH PERMACURE длиной 95 мм арт. 222 (50 штук в упаковке) толщиной 5 мм предназначены для ремонта проколов в протекторе бескамерных шин легковых автомобилей.
- В состав жгутов PERMACURE входит оригинальный нейлоновый корд усиленной конструкции, благодаря которому при установке жгута практически исключается его разрыв.
- Снаружи жгут покрыт адгезивным серым слоем.
- Устанавливаются только с клеем для химической вулканизации ТЕСН № 760.
- Заполняет даже микротрещины в месте прокола.
- Жгуты PERMACURE можно использовать вместо ножки грибка при комбинированных видах ремонта с использованием заплат ТЕСН.
- Усиленные жгуты с нейлоновым кордом PERMACURE дороже бутилкаучуковых жгутов, но намного надёжней. Их можно оставлять в шине до износа протектора.
Особенности изделий
Жгут для резины изготовлен с применением оригинального нейлонового корда усиленной конструкции. За счет такого состава ему обеспечивается высочайшая прочность. Даже при небрежном использовании при установке и чрезмерной нагрузке исключается разрыв изделия. Снаружи жгут с кордом длиной 95 мм покрыт специальным слоем серого цвета для улучшения адгезионных свойств. Это позволяет зафиксировать заплатку гораздо эффективнее.
Применение
Рекомендуется использовать набор жгутов вместо ножки грибка при проведении различных видов ремонта бескамерной шины в сочетании с заплатками от ТЕСН. Обратите особое внимание, что для качественной установки подойдут не все вулканизационные жидкости. Не следует использовать продукцию сторонних производителей. Данный набор жгутов для ремонта шин устанавливается в комбинации с брендовой жидкостью ТЕСН 760. Эксплуатация предельно простая. Если во время движения автомобиля случится прокол, вы легко можете устранить его в течение 5-10 минут. Все, что нужно на первом этапе – найти место деформации, далее следовать несложной инструкции. Не переживайте, что придется вызывать мастеров. Вы самостоятельно сделаете ремонт. Если же место прокола идентифицировать не удается, тогда вам в помощь еще одна специальная разработка от ТЕСН – жидкость 751 для моментального обнаружения деформации. Жгут с кордом – отличное решение для любого легкового автомобиля, вне зависимости от страны производства и других факторов. Он обладает важными достоинствами, которые отсутствуют у бутилкаучуковых моделей. Да, они стоят дешевле, но вы экономите деньги, жертвуя качеством в конечном счете.Семь убедительных преимуществ
Жгут для ремонта шин, изготовленный по совершенной технологии, обладает очень многими достоинствами. Выделим 7 очевидных плюсов:
- Возможность заполнения даже микротрещин в месте прокола. Шиномонтажный жгут PERMACURE справится даже со сложными деформациями бескамерной резины.
- Высокие адгезионные свойства. Вам не придется долго мучиться, чтобы установить заплатку. Данная модель идеально подходит для шиномонтажа, который нужно провести, что называется, на бегу.
- Возможность ремонта колеса в течение 5 минут. Набор жгутов для шиномонтажа не представляет сложности в эксплуатации.
- Усиленная конструкция. Даже при максимальной нагрузке на изделие его невозможно разорвать.
- Экономичность. Хотя данная продукция стоит дороже многих аналогов, постепенно она окупается. Если бутилкаучуковые модели приходится постоянно менять, так как они долго не держатся, то изделия на основе нейлонового корда гораздо надежнее.
- Минимальная толщина, которая составляет всего 5 миллиметров. При этом прочность гораздо выше, чем у аналогов.
- Возможность оставления в шине до износа протектора.
Купить жгут для колеса автомобиля вы можете непосредственно на сайте TECH-RUSSIA через виртуальную «корзину». В режиме онлайн вы заполняете простую форму. Если вводите купон магазина, получаете скидку. Также оформить заказ можно по телефону. Напоминаем, что компания TECH-RUSSIA доставляет продукцию для ремонта автомобилей по всей стране.
