![](/upload/icon_props/24/TOLSHCHINA_MM.png)
Жгуты TECH PERMACURE длиной 95 мм арт. 222Y-1 (10 штук в упаковке) толщиной 5 мм предназначены для ремонта проколов в протекторе бескамерных шин легковых автомобилей.
В состав жгутов PERMACURE входит оригинальный нейлоновый корд усиленной конструкции, благодаря которому при установке жгута практически исключается его разрыв.
Снаружи жгуты покрыты адгезивным черным слоем.
Устанавливаются с жидкостью для химической вулканизации ТЕСН 775.
Заполняют даже микротрещины в месте прокола.
Жгуты PERMACURE можно использовать вместо ножки грибка при комбинированных видах ремонта с использованием заплат ТЕСН.
Усиленные жгуты с нейлоновым кордом PERMACURE дороже бутилкаучуковых жгутов, но намного надёжней. Их можно оставлять в шине до износа протектора.
Рекомендуем приобрести в компании TECH-RUSSIA дорожный набор для ремонта проколов 215-1.
Получив прокол в дороге, вы можете отремонтировать колесо жгутом в течение 5 минут. Для этого вам нужно найти место прокола по наличию гвоздя, шурупа или другого острого предмета и следовать указаниям во вкладках Инструкции и Фото и видео.
Если источник прокола не виден, рекомендуем пользоваться специальной жидкостью для определения прокола 751.
Перед ремонтом снизьте давление воздуха в шине до 0,5 – 1 атмосферы.
