Жгуты TECH PERMACURE длиной 130 мм арт. 224 (40 штук в упаковке) толщиной 5 мм предназначены для ремонта проколов в протекторе бескамерных шин грузовых автомобилей.
В состав жгутов PERMACURE входит оригинальный нейлоновый корд усиленной конструкции, благодаря которому при установке жгута практически исключается его разрыв. Снаружи жгут покрыт адгезивным серым слоем, который, взаимодействуя с клеем для химической вулканизации 760, заполняет даже микротрещины в месте прокола.
Усиленные жгуты с нейлоновым кордом PERMACURE дороже бутилкаучуковых жгутов, но намного надёжней. Их можно оставлять в шине до износа протектора.
Получив прокол в дороге, вы можете быстро отремонтировать колесо. Для этого вам нужно найти место прокола по наличию гвоздя, шурупа или другого острого предмета и следовать указаниям во вкладках Инструкции и Фото и видео.
Если источник прокола не виден, рекомендуем пользоваться специальной жидкостью для определения прокола 751.
Перед ремонтом снизьте давление воздуха в шине.
Такой ремонт прокола водитель может в дороге выполнить самостоятельно, не демонтируя шину с диска. При ремонте прокола на переднем колесе можно даже не снимать колесо с автомобиля, если виден источник прокола. При этом нужно немного приподнять эту часть автомобиля на домкрате и повернуть колесо местом прокола к себе.
Рекомендуем приобретать дорожный набор для ремонта проколов 216-1.
