Жгуты тонкие TECH PERMACURE II длиной 95 мм арт. 220-1 (10 штук в упаковке) толщиной 4 мм предназначены для ремонта проколов в протекторе бескамерных шин легковых автомобилей.
В состав жгутов PERMACURE II входит оригинальный нейлоновый корд усиленной конструкции, благодаря которому при установке жгута практически исключается его разрыв. Снаружи жгут покрыт адгезивным серым слоем, который, взаимодействуя с клеем для химической вулканизации 760, заполняет даже микротрещины в месте прокола.
Жгуты PERMACURE II также можно использовать как заполняющий материал вместо ножки грибка при комбинированных видах ремонта с использованием заплат.
Усиленные жгуты с нейлоновым кордом PERMACURE дороже бутилкаучуковых жгутов, но намного надёжней. Их можно оставлять в шине до износа протектора.
Получив прокол в дороге, вы можете отремонтировать колесо в течение 5 минут. Для этого вам нужно найти место прокола по наличию гвоздя, шурупа или другого острого предмета и следовать указаниям во вкладках Инструкции и Фото и видео.
Если источник прокола не виден, рекомендуем пользоваться специальной жидкостью для определения прокола 751.
Перед ремонтом снизьте давление воздуха в шине до 0,5 – 1 атмосферы.
Такой ремонт прокола любой автолюбитель может в дороге выполнить самостоятельно, не демонтируя шину с диска. При ремонте прокола на переднем колесе можно даже не снимать колесо с автомобиля, если виден источник прокола. При этом нужно немного приподнять эту часть автомобиля на домкрате и повернуть колесо местом прокола к себе.
Такие жгуты входят в состав дорожного набора для ремонта проколов 215-1.
