Жгуты PERMACURE II с кордом тонкие длиной 95 мм (установка с клеем).
Единицы измерения | упаковка (50 шт.) |
Толщина, мм | 4 |
Масса, кг | 0,11 |
Длина, мм | 95 |
Ширина, мм | 85 |
Высота, мм | 22 |
Код товара | 9810016174 |
Единицы измерения | упаковка (10 шт.) |
Толщина, мм | 4 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 95 |
Ширина, мм | 26 |
Высота, мм | 15 |
Код товара | 9810016175 |
Жгуты PERMACURE с кордом длиной 95 мм (установка с клеем).
Толщина, мм | 5 |
Масса, кг | 0,12 |
Длина, мм | 95 |
Ширина, мм | 90 |
Высота, мм | 22 |
Код товара | 9810020294 |
Толщина, мм | 5 |
Длина, мм | 95 |
Ширина, мм | 42 |
Высота, мм | 12 |
Код товара | 9810016177 |
Жгуты PERMACURE с кордом длиной 130 мм (установка с клеем).
Единицы измерения | упаковка (40 шт.) |
Толщина, мм | 5 |
Масса, кг | 0,15 |
Длина, мм | 135 |
Ширина, мм | 70 |
Высота, мм | 25 |
Код товара | 9810016178 |
Жгуты PERMACURE с кордом длиной 190 мм (установка с клеем).
Единицы измерения | упаковка (25 шт.) |
Толщина, мм | 5 |
Масса, кг | 0,13 |
Длина, мм | 195 |
Ширина, мм | 55 |
Высота, мм | 25 |
Код товара | 9810016179 |
Жгуты TECH PERMACURE предназначены для ремонта проколов в протекторе бескамерных шин легковых, грузовых автомобилей, а также тракторов, сельскохозяйственной и строительной техники.
В состав жгутов PERMACURE входит оригинальный нейлоновый корд усиленной конструкции, благодаря которому при установке жгута практически исключается его разрыв. Снаружи жгут покрыт адгезивным серым слоем, который, взаимодействуя с клеем для химической вулканизации 760, заполняет даже микротрещины в месте прокола.
Жгуты PERMACURE также можно использовать как заполняющий материал вместо ножки грибка при комбинированных видах ремонта с использованием заплат.
Усиленные жгуты с нейлоновым кордом PERMACURE дороже бутилкаучуковых жгутов, но намного надёжней. Их можно оставлять в шине до износа протектора.
При ремонте проколов в шине жгутами PERMACURE следуйте указаниям во вкладках Инструкции и Видео на страницах сайта с описанием жгутов Permacure.
Рекомендуем приобрести в компании TECH-RUSSIA дорожные наборы для ремонта проколов жгутами PERMACURE.
Жгут для шины дает возможность быстро и качественно заклеить мелкие проколы, без необходимости посещения автосервиса. Заплатка позволяет временно решить возникшую проблему в пути. Ремонт осуществляется прямо на месте. Снимать колесо с машины не надо. Жгут шиномонтажный не деформирует саму покрышку, а хорошая герметизация достигается за счет его сжатия, во время установки.
Назначение
Жгуты Permacure применяются для устранения небольших проколов. Подходят для ремонта шин бескамерного типа у легковых автомобилей, грузовой и строительной техники. Изделия позволяют за короткий промежуток времени без специальных навыков отремонтировать прокол в протекторе шины, без необходимости ее снятия с диска.
В составе жгутов данного вида имеется усиленный нейлоновый корд, существенно снижающий вероятность возникновения разрывов в момент проведения ремонтных работ. Снаружи он покрыт специальным адгезивным составом, который при взаимодействии с клеем вступает в реакцию химической вулканизации, заполняя все имеющиеся трещины на месте прокола.
Жгут с кордом устанавливается быстро и без необходимости использования профессиональных инструментов. Предварительно место, где обнаружен прокол, зачищается. После этого с помощью шила для установки жгут проталкивается в образовавшееся отверстие и остается внутри. Торчащие концы обрезаются любыми подручными средствами. На этом ремонт завершен, транспортное средство готово продолжать движение.
Основные плюсы
Жгуты для шины выделяются своей надежностью и простотой в эксплуатации. Для ремонта нет необходимости ехать в автомастерскую, все действия может провести водитель прямо в дороге. Специальных навыков и знаний для этого не требуется, главное соблюдать все требования, которые указаны в инструкции к применению ремкомплекта. Основные достоинства:
- надежная герметизация любых микротрещин в области, где был произведен прокол;
- подходят для колеса автомобиля грузового и легкового типа;
- устойчивость к попаданию влаги и резким температурным перепадам;
- невосприимчивость к агрессивным воздействиям окружающей среды;
- не утрачивает первоначальных свойств во время эксплуатации за счет адгезивного покрытия.
Усиленные жгуты для ремонта шин с кордом стоят дороже аналогов, но при этом они намного надежнее других изделий. Они могут быть оставлены в протекторе, до его полного износа. Набор жгутов для ремонта бескамерных шин не займет много места, поэтому его удобно возить с собой, например в бардачке.
Виды жгутов Permacure
В каталоге представлены жгуты Tech высокого качества, которые выделяются повышенной износостойкостью. Все изделия изготавливаются с соблюдением особой технологии на современных производственных линиях. Жгуты для шиномонтажа могут быть использованы в качестве заполняющего материала, заменяющего ножку грибка во время комбинированного ремонта с применением специальных заплаток. В нашем ассортименте имеются:
- наборы Permacure в упаковке по 10 и 50 штук длиной 95 мм;
- наборы Permacure II наборами по 10 и 50 изделий в одной упаковке длиной 95 мм;
- наборы Permacure по 40 штук в упаковке длиной 130 мм;
- наборы Permacure упаковками по 25 штук длиной 190 мм.
В отличие от жгутов китайского производства, наши изделия отличаются хорошей эластичностью и повышенной износостойкостью. Все микротрещины в области прокола будут полностью заполнены, а в процессе эксплуатации жгут не потеряет своих первоначальных свойств.
Купить подходящий набор жгутов Permacure по выгодной цене можно прямо сейчас. Мы осуществляем доставку по РФ. Все изделия в нашем ассортименте поставляются напрямую от производителей.
