Жгуты чёрные бутилкаучуковые длиной 200 мм (установка без клея).
Единицы измерения | упаковка (30 шт.) |
Толщина, мм | 5 |
Масса, кг | 0,18 |
Длина, мм | 220 |
Ширина, мм | 75 |
Высота, мм | 40 |
Код товара | 9810018737 |
Жгуты коричневые толстые бутилкаучуковые длиной 200 мм (установка без клея).
Единицы измерения | упаковка (25 шт.) |
Толщина, мм | 8 |
Масса, кг | 0,15 |
Длина, мм | 207 |
Ширина, мм | 72 |
Высота, мм | 25 |
Код товара | 0101007714 |
Жгуты коричневые толстые бутилкаучуковые длиной 200 мм (установка без клея), 30 шт в упаковке.
Толщина, мм | 8 |
Масса, кг | 0,17 |
Длина, мм | 230 |
Ширина, мм | 76 |
Высота, мм | 47 |
Код товара | 9810016183 |
Предназначены для ремонта бескамерного колеса без демонтажа шины с диска, 30 шт в упаковке.
Толщина, мм | 8 |
Масса, кг | 0,17 |
Длина, мм | 230 |
Ширина, мм | 76 |
Высота, мм | 47 |
Код товара | 9810021351 |
Предназначены для ремонта тонких проколов в протекторе бескамерного колеса без демонтажа шины с диска.
Единицы измерения | упаковка (50 шт.) |
Толщина, мм | 3 |
Масса, кг | 0,18 |
Длина, мм | 215 |
Ширина, мм | 85 |
Высота, мм | 30 |
Код товара | 9810018930 |
Быстроустанавливаемые бутилкаучуковые жгуты на тканевой основе предназначены для временного экспресс ремонта. Устанавливаются без применения клея при мелком проколе бескамерного колеса без демонтажа с диска. Отремонтированное таким образом колесо рассчитано на пробег не более 160 км со скоростью не более 80 км/ч. Временные жгуты должны быть заменены профессиональными жгутами Permacure.
Жгут бутилкаучуковый позволяет быстро провести временный ремонт небольших проколов без необходимости посещения автосервиса. Жгут с кордом нейлонового типа предназначен для быстрого восстановления работоспособности колеса, не снимая его с машины. Изделие отличается хорошими показателями износостойкости. Полностью исключается вероятность деформации покрышки в момент установки и хорошую герметизацию всех микротрещин в месте повреждения.
Особенности применения
Жгуты бутилкаучуковые используются для устранения небольших проколов в протекторе покрышки. Подходят для ремонта шин бескамерного типа на непродолжительный период времени у грузовиков, мотоциклов, легковых автомобилей и других транспортных средств. Для колеса низкоскоростной техники, например тракторов, данный вид ремонта можно считать полноценным, без необходимости последующего посещения автосервиса.
Для надежной установки не требуется применение никакого специального клея. Перед началом работы необходимо спустить или накачать шину, чтобы давление было от 0,5 до 1 бара. Основные этапы монтажа жгута шиномонтажного:
- Поиск места прокола.
- Если на покрышке виден инородный предмет, ставший причиной прокола, его необходимо удалить.
- Зачистка места повреждения.
- С помощью специального шила жгут для ремонта проталкивается в образовавшееся отверстие.
- Торчащие концы обрезаются ножницами или любым другим острым предметом.
После выполнения всех шагов, шина накачивается до ее рабочего давления. После этого выполняется проверка на герметичность. Если все в порядке, транспортное средство может продолжать движение.
Основные преимущества
Главный плюс подобных изделий для колеса автомобиля – это простота использования. Выполнить ремонт сможет не только специалист в автосервисе, но и простой водитель в дороге, когда была проколота шина, а запасного колеса нет. Специальных навыков и знаний для этого не требуется. Жгуты для ремонта обладают рядом неоспоримых преимуществ:
- возможность проведения ремонта в любых условиях, даже находясь на обочине дороги;
- не требует снятия колеса;
- надежное заполнение всех образовавшихся микротрещин в области прокола;
- подходят для восстановления работоспособности абсолютно любых колес, как грузового, так и легкового транспорта;
- повышенная устойчивость к любым агрессивным воздействиям окружающей среды;
- сохранение первоначальных свойств даже в дождливую или морозную погоду.
Хорошая герметизация достигается за счет сжатия самого изделия во время его монтажа. Полностью исключена вероятность случайной деформации шины. Подобный ремкомплект не занимает много места в машине и может перевозиться не только в багажнике, но и в бардачке.
Виды бутилкаучуковых жгутов
В ассортименте представлены изделия высокого качества, которые гарантируют пробег до 160 километров, при скорости до 80 км/ч. Все жгуты для шиномонтажа изготавливаются по особой технологии с использованием современного оборудования. Полный контроль качества на всех этапах производства. В нашем каталоге представлены наборы жгутов для ремонта бескамерных шин бутилкаучукового типа следующих видов:
- наборы черных жгутов по 30 штук в упаковке длиной 200 мм;
- наборы толстых жгутов коричневого цвета в упаковках по 30 штук и длиной 200 мм;
- наборы по 25 штук коричневых жгутов толстых, длина которых составляет 200 мм.
У нас всегда можно купить жгуты для ремонта шин с максимальной выгодой. Компания Tech-Russia работает с 1993 года. За это время множество постоянных клиентов убедились на личном опыте в качестве поставляемой нами продукции и высоком уровне обслуживания. Все изделия, представленные в каталоге, всегда имеются в наличие на нашем складе. Быстро отправляем заказы по РФ. Поставляем только качественную и оригинальную продукцию напрямую от производителей.
