Усиленная заплатка СТ-10 H.D. для ремонта шин с радиальным кордом размером 65х80 мм.
Единицы измерения | упаковка (10 шт.) |
Кол-во слоев корда | 1 |
Размер, мм | 65x80 |
Масса, кг | 0,11 |
Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 67 |
Высота, мм | 40 |
Код товара | 9810008194 |
Заплатка СТ-10 для ремонта шин с радиальным кордом размером 45х75 мм.
Единицы измерения | упаковка (20 шт.) |
Размер, мм | 45x75 |
Масса, кг | 0,1 |
Длина, мм | 80 |
Ширина, мм | 45 |
Высота, мм | 53 |
Код товара | 0102046345 |
Усиленная заплатка СТ-12 H.D. для ремонта шин с радиальным кордом размером 70х115 мм.
Размер, мм | 70x115 |
Масса, кг | 0,19 |
Длина, мм | 118 |
Ширина, мм | 70 |
Высота, мм | 39 |
Код товара | 0102047010 |
Заплатка СТ-12 для ремонта покрышек с радиальным кордом размером 60х110 мм.
Размер, мм | 60x110 |
Масса, кг | 0,11 |
Длина, мм | 110 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 35 |
Код товара | 0102046336 |
Заплатка СТ-14 для ремонта покрышек с радиальным кордом размером 75х145 мм.
Размер, мм | 75x145 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 150 |
Ширина, мм | 45 |
Высота, мм | 32 |
Код товара | 9810008257 |
Заплатка СТ-20 для ремонта шин с радиальным кордом размером 75х125 мм.
Кол-во слоев корда | 2 |
Размер, мм | 75x125 |
Масса, кг | 0.03 |
Длина, мм | 128 |
Ширина, мм | 77 |
Высота, мм | 5 |
Код товара | 0102046338 |
Заплатка СТ-22 для ремонта шмн с радиальным кордом размером 75х165 мм.
Размер, мм | 75x165 |
Масса, кг | 0.04 |
Длина, мм | 167 |
Ширина, мм | 78 |
Высота, мм | 5 |
Код товара | 0102046813 |
Заплатка СТ-24 для ремонта покрышек с радиальным кордом размером 75х215 мм.
Размер, мм | 75x215 |
Масса, кг | 0.07 |
Длина, мм | 220 |
Ширина, мм | 83 |
Высота, мм | 5 |
Код товара | 0102046337 |
Заплатка СТ-26 для ремонта шин с радиальным кордом размером 75х250 мм.
Кол-во слоев корда | 3 |
Размер, мм | 75x250 |
Масса, кг | 0.07 |
Длина, мм | 256 |
Ширина, мм | 77 |
Высота, мм | 6 |
Код товара | 0102046339 |
Заплатка СТ-33 для ремонта шин с радиальным кордом размером 100х125 мм.
Размер, мм | 100x125 |
Масса, кг | 0.05 |
Длина, мм | 127 |
Ширина, мм | 102 |
Высота, мм | 7 |
Код товара | 0102046343 |
Заплатка СТ-35 для ремонта шин с радиальным кордом размером 125х150 мм.
Кол-во слоев корда | 4 |
Размер, мм | 125x150 |
Масса, кг | 0.082 |
Длина, мм | 152 |
Ширина, мм | 125 |
Высота, мм | 7 |
Код товара | 0102046340 |
Заплатка СТ-37 для ремонта шин с радиальным кордом размером 125х170 мм.
Размер, мм | 125x170 |
Масса, кг | 0.1 |
Длина, мм | 172 |
Ширина, мм | 125 |
Высота, мм | 7 |
Код товара | 0102046344 |
Заплатка СТ-40 для ремонта шин с радиальным кордом размером 100х200 мм.
Размер, мм | 100x200 |
Масса, кг | 0,09 |
Длина, мм | 206 |
Ширина, мм | 100 |
Высота, мм | 7 |
Код товара | 0102046341 |
Заплатка СТ-42 для ремонта шин с радиальным кордом размером 125 х 250 мм.
Размер, мм | 125x250 |
Масса, кг | 0,16 |
Длина, мм | 252 |
Ширина, мм | 116 |
Высота, мм | 8 |
Код товара | 0102046342 |
Заплатка СТ-42 для ремонта шин с радиальным арамидным (кевларовым) кордом размером 125 х 250 мм.
Масса, кг | 0,16 |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 125 |
Высота, мм | 7 |
Код товара | 9810018027 |
Заплатка СТ-44 с текстильным радиальным кордом 125 х 330 мм.
Размер, мм | 125x330 |
Масса, кг | 0,22 |
Длина, мм | 330 |
Ширина, мм | 125 |
Высота, мм | 7 |
Код товара | 9810009500 |
Заплатка СТ-44AR с радиальным арамидным кордом 125 х 330 мм.
Масса, кг | 0,22 |
Длина, мм | 335 |
Ширина, мм | 130 |
Высота, мм | 6 |
Код товара | 9810018524 |
Заплатка СТ-46 для ремонта шин с радиальным кордом размером 140 х 405 мм.
Размер, мм | 140x405 |
Масса, кг | 0,29 |
Длина, мм | 406 |
Ширина, мм | 140 |
Высота, мм | 7 |
Код товара | 9810017982 |
Заплатка СТ-50 для ремонта шин с радиальным кордом размером 190 х 500 мм.
Кол-во слоев корда | 6 |
Размер, мм | 190x500 |
Масса, кг | 0,65 |
Длина, мм | 475 |
Ширина, мм | 205 |
Высота, мм | 7 |
Код товара | 9810008009 |
Заплатка СТ-52 для ремонта шин с радиальным кордом размером 250 х 565 мм.
Размер, мм | 250x565 |
Масса, кг | 0,75 |
Длина, мм | 565 |
Ширина, мм | 250 |
Высота, мм | 7 |
Код товара | 9810017091 |
Заплаты CENTECH — наиболее совершенная армированная заплата для ремонта радиальных бескамерных и камерных шин из всех, которые когда-либо были разработаны. С помощью армированных радиальных заплат CENTECH вы можете отремонтировать повреждения в любом месте протектора, порезы на боковых стенках шин легковых автомобилей, грузовиков, сельскохозяйственной техники, пассажирского транспорта. Специальный состав и конструкция позволяют армированной радиальной заплате быть всегда эластичной и выдерживать высокие температурные нагрузки (при горячей вулканизации), обеспечивая надежный ремонт. Система применения заплат CENTECH разработана таким образом, что вы тратите минимум времени на выбор необходимой заплаты и подготовки шины к ремонту.
Примечание: все заплаты CЕNTECH должны устанавливаться на повреждения только изнутри шины. Не устанавливайте заплаты на повреждения с наружной стороны шины. Для заполнения повреждений снаружи используйте резину для вулканизации.
Обязательно используйте специальные таблицы по выбору заплат Centech.Задать вопросы по технологии ремонта, а также сделать заказ материалов и инструментов для шиномонтажа вы можете на нашем сайте через страницу Контакты и по телефону 8 (800) 333-89-98.
