Заплатка BPT-0 c диагональным кордом 200х200 мм.
Кол-во слоев корда | 4 |
Размер, мм | 200x200 |
Масса, кг | 0,2 |
Длина, мм | 200 |
Ширина, мм | 200 |
Высота, мм | 6 |
Код товара | 9810009081 |
Заплатка BPT-1 c диагональным кордом 225х225 мм.
Размер, мм | 225x225 |
Масса, кг | 0,22 |
Длина, мм | 225 |
Ширина, мм | 225 |
Высота, мм | 6 |
Код товара | 9810009082 |
Заплатка BPT-2 c диагональным кордом 275×275 мм.
Размер, мм | 275x275 |
Масса, кг | 0,35 |
Длина, мм | 275 |
Ширина, мм | 275 |
Высота, мм | 6 |
Код товара | 9810009083 |
Заплатка BPT-3 c диагональным кордом 375×375 мм.
Размер, мм | 375x375 |
Масса, кг | 0,7 |
Длина, мм | 375 |
Ширина, мм | 375 |
Высота, мм | 6 |
Код товара | 9810009084 |
Заплатка BPT-4 c диагональным кордом 225×225 мм.
Кол-во слоев корда | 6 |
Масса, кг | 0,24 |
Длина, мм | 228 |
Ширина, мм | 228 |
Высота, мм | 7 |
Код товара | 9810009085 |
Заплатка BPT-5 c диагональным кордом 275×275 мм.
Масса, кг | 0,4 |
Длина, мм | 275 |
Ширина, мм | 275 |
Высота, мм | 7 |
Код товара | 9810009086 |
Заплатка BPT-6 c диагональным кордом 375×375 мм.
Масса, кг | 0,8 |
Длина, мм | 375 |
Ширина, мм | 375 |
Высота, мм | 6 |
Код товара | 9810009087 |
Заплатка BPT-7 c диагональным кордом 490×490 мм.
Размер, мм | 490x490 |
Масса, кг | 1,3 |
Длина, мм | 490 |
Ширина, мм | 490 |
Высота, мм | 6 |
Код товара | 9810009088 |
Заплаты TECH серии BPT - это наиболее совершенный продукт для ремонта местных повреждений на диагональных шинах (армированные заплаты с кордом). Их можно использовать для ремонта бескамерных и камерных диагональных шин. Специальный состав, прочная конструкция и эластичность позволяет заплатам ТЕСН BPT выдерживать высокие нагрузки и различный температурный режим применения (от 10 до 140 градусов по Цельсию). Все заплаты ТЕСН BPT являются универсальными (подходят для холодной-химической и горячей вулканизации) и имеют длительный срок хранения (от 3 до 5 лет). С помощью заплат ТЕСН BP Вы можете отремонтировать повреждения на протекторе, плече и боковине сельскохозяйственных или землеройных шин, а также шин строительной техники или внедорожников.
Все заплаты ТЕСН BPT должны устанавливаться только изнутри шины.
Обязательно используйте специальные таблицы по выбору заплат ТЕСН.
