Заплатка BP-3 c диагональным кордом 100х100 мм.
Кол-во слоев корда | 2 |
Размер, мм | 100x100 |
Длина, мм | 100 |
Ширина, мм | 100 |
Высота, мм | 4 |
Код товара | 0102046327 |
Заплатка BP-4 c диагональным кордом 130х130 мм.
Кол-во слоев корда | 4 |
Размер, мм | 130x130 |
Длина, мм | 130 |
Ширина, мм | 130 |
Высота, мм | 6 |
Код товара | 0102046328 |
Заплатка BP-5 c диагональным кордом 165х165 мм.
Размер, мм | 165x165 |
Масса, кг | 0,089 |
Длина, мм | 165 |
Ширина, мм | 165 |
Высота, мм | 6 |
Код товара | 0102046329 |
Заплатка BP-6 c диагональным кордом 240х240 мм.
Кол-во слоев корда | 6 |
Размер, мм | 240x240 |
Масса, кг | 0,246 |
Длина, мм | 240 |
Ширина, мм | 240 |
Высота, мм | 6 |
Код товара | 0102046330 |
Заплатка BP-7 c диагональным кордом 290х290 мм.
Размер, мм | 290x290 |
Масса, кг | 0,3 |
Длина, мм | 285 |
Ширина, мм | 285 |
Высота, мм | 6 |
Код товара | 0102046331 |
Заплатка BP-8 c диагональным кордом 340х340 мм.
Размер, мм | 340x340 |
Масса, кг | 0,44 |
Длина, мм | 340 |
Ширина, мм | 340 |
Высота, мм | 6 |
Код товара | 0102046332 |
Заплатка BP-9 c диагональным кордом 380х380 мм.
Кол-во слоев корда | 8 |
Размер, мм | 380x380 |
Масса, кг | 0,74 |
Длина, мм | 385 |
Ширина, мм | 385 |
Высота, мм | 7.3 |
Код товара | 0102046333 |
Диагональная заплата арт. 610BK (BP-10) применяется для профессионального ремонта повреждений в протекторе, в плечевой зоне и боковине камерных и бескамерных шин с диагональным направлением корда, где каркас состоит из одной или нескольких пар слоёв корда, расположенных так, что нити соседних слоёв перекрещиваются.
- Используется для ремонта шин грузовых автомобилей, коммерческого транспорта, сельскохозяйственной, землеройной, внедорожной и строительной техники.
- При установке заплаты располагайте её так, чтобы стрелки с надписью BEAD были направлены к борту шины. Конструкция заплаты позволяет устанавливать ее близко к борту.
- На заплате имеется серый адгезивный слой, который вулканизируется при взаимодействии с клеем ТЕСН (жидкостью для химической вулканизации) арт. 760.
- Может устанавливаться методом холодной (химической) вулканизации с клеем или методом горячей вулканизации (с вулканизатором и клеем при температуре 149°С).
Срок хранения 3 года.
Размер, мм | 430x430 |
Масса, кг | 1,1 |
Длина, мм | 430 |
Ширина, мм | 430 |
Высота, мм | 5 |
Код товара | 0102046334 |
Заплаты TECH серии BP - это наиболее совершенный продукт для ремонта местных повреждений на диагональных шинах (армированные заплаты с кордом). Их можно использовать для ремонта бескамерных и камерных диагональных шин. Специальный состав, прочная конструкция и эластичность позволяет заплатам ТЕСН BP выдерживать высокие нагрузки и различный температурный режим применения (от 10 до 140 градусов по Цельсию). Все заплаты ТЕСН BP являются универсальными (подходят для холодной-химической и горячей вулканизации) и имеют длительный срок хранения (от 3 до 5 лет). С помощью заплат ТЕСН BP Вы можете отремонтировать повреждения на протекторе, плече и боковине легковых, грузовых, сельскохозяйственных, землеройных шин и шин пассажирского транспорта.
Все заплаты ТЕСН BP должны устанавливаться только изнутри шины.
Обязательно используйте специальные таблицы по выбору заплат ТЕСН.
