Заплатка круглая для ремонта автомобильных камер (TECH 2-WAY), диаметр 25 мм.
Единицы измерения | упаковка (140 шт.) |
Диаметр, мм | 25 |
Масса, кг | 0,08 |
Длина, мм | 110 |
Ширина, мм | 70 |
Высота, мм | 20 |
Код товара | 0102046814 |
Заплатка круглая для ремонта автомобильных камер (TECH 2-WAY), диаметр 35 мм.
Единицы измерения | упаковка (50 шт.) |
Диаметр, мм | 35 |
Длина, мм | 80 |
Ширина, мм | 75 |
Высота, мм | 18 |
Код товара | 0102046815 |
Заплатка круглая для ремонта автомобильных камер (TECH 2-WAY), диаметр 45 мм.
Единицы измерения | упаковка (40 шт.) |
Диаметр, мм | 45 |
Масса, кг | 0,07 |
Длина, мм | 80 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 23 |
Код товара | 0102046320 |
Заплатка круглая для ремонта автомобильных камер (TECH 2-WAY), диаметр 60 мм.
Единицы измерения | упаковка (30 шт.) |
Диаметр, мм | 60 |
Масса, кг | 0,1 |
Длина, мм | 110 |
Ширина, мм | 85 |
Высота, мм | 22 |
Код товара | 0102046321 |
Заплатка круглая для ремонта автомобильных камер (TECH 2-WAY), диаметр 80 мм.
Единицы измерения | упаковка (20 шт.) |
Диаметр, мм | 80 |
Масса, кг | 0,15 |
Длина, мм | 125 |
Ширина, мм | 85 |
Высота, мм | 33 |
Код товара | 0102046322 |
Круглая заплата для камер 2-Way размером 100 мм.
Диаметр, мм | 100 |
Длина, мм | 105 |
Ширина, мм | 105 |
Высота, мм | 39 |
Код товара | 0102046816 |
Заплатка круглая для ремонта автомобильных камер (TECH 2-WAY), диаметр 125 мм.
Диаметр, мм | 125 |
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 125 |
Ширина, мм | 125 |
Высота, мм | 2 |
Код товара | 0102046323 |
Заплатка овальная для ремонта автомобильных камер (TECH 2-WAY) 40х30 мм.
Единицы измерения | упаковка (100 шт.) |
Размер, мм | 40x30 |
Масса, кг | 0,08 |
Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 75 |
Высота, мм | 28 |
Код товара | 9810018523 |
Заплатка овальная для ремонта автомобильных камер (TECH 2-WAY) 65х40 мм.
Размер, мм | 65x40 |
Масса, кг | 0,08 |
Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 26 |
Код товара | 0102046817 |
Заплатка овальная для ремонта автомобильных камер (TECH 2-WAY) 100х50 мм.
Размер, мм | 100x50 |
Масса, кг | 0,13 |
Длина, мм | 100 |
Ширина, мм | 50 |
Высота, мм | 40 |
Код товара | 0102046675 |
Заплатка овальная для ремонта автомобильных камер (TECH 2-WAY) 150х70 мм.
Размер, мм | 150x70 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 150 |
Ширина, мм | 70 |
Высота, мм | 28 |
Код товара | 0102046818 |
Заплатка овальная для ремонта автомобильных камер (TECH 2-WAY) 160х100 мм.
Размер, мм | 160x100 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 160 |
Ширина, мм | 100 |
Высота, мм | 2 |
Код товара | 0102046324 |
Заплатки TECH 2-Way — это наиболее совершенный продукт для ремонта повреждений на автомобильных камерах.
Каждая заплата эластична, долговечна, надёжна и прочнее самой автомобильной камеры в 2 раза.
Специальный состав и прочная конструкция позволяют заплаткам ТЕСН 2-Way выдерживать высокие нагрузки.
Все заплаты ТЕСН 2-Way подходят для холодной (химической) вулканизации и имеют длительный срок хранения 3 года.
В каталоге есть круглые и овальные заплаты различного размера.
С помощью заплат ТЕСН 2-Way вы можете надёжно отремонтировать повреждения на автомобильных камерах грузовых и легковых автомобилей, коммерческого транспорта, землеройной и сельскохозяйственной техники, а также велосипедов.
При выборе размера заплаты учитывайте, что заплата должна перекрывать размеры повреждения со всех сторон на 15 мм. Перед началом ремонта изучите руководство по ремонту автомобильных камер методом холодной вулканизации во вкладке Инструкции и посмотрите видеоролики по ремонту камер во вкладке Фото и видео, которые есть на всех страницах сайта с заплатами 2-WAY.
В каталоге компании TECH-RUSSIA вы найдете набор заплаток для ремонта шин на профессиональном уровне. Наша продукция отлично подойдет для починки покрышек любого транспорта: от малолитражных легковых авто до крупных грузовых и коммерческих машин. Заплатка на шину от нашей компании отличается прочностью и долговечностью. Она рассчитана именно для постоянного, а не временного ремонта.
Преимущества нашей продукции
Заплатка для шины автомобиля от интернет-магазина TECH-RUSSIA обладает рядом убедительных достоинств:
- Максимально плотная фиксация с камерой. Кордовая заплатка на колесо имеет уникальный адгезивный слой. Он отлично взаимодействует с клеем для химической вулканизации. Благодаря этому достигается высочайшее качество фиксации на длительное время.
- Доступная стоимость. Цена заплатки на колесо ниже, чем в стационарных торговых точках. А все потому, что компания TECH-RUSSIA реализует продукцию от производителя. То есть наши клиенты покупают напрямую, минуя посреднические организации.
- Удобный и простой монтаж. Заплатка для ремонта шин предельна проста в использовании. Но при этом она очень эффективно справляется с главной задачей – качественной починкой покрышки.
- Долговечность. Изделие не теряет эксплуатационные свойства со временем. Например, характеристики не меняются из-за перепадов температуры или постоянного воздействия влаги.
В ассортименте представлены заплатки для грузовых шин, легковых авто, коммерческого и сельскохозяйственного транспорта. Наш каталог регулярно обновляется. Поэтому советуем подписаться на рассылку от компании TECH-RUSSIA, чтобы не пропустить поступление новой качественной модели.
Как правильно подобрать продукцию?
В ассортименте вы найдете наборы для заплатки шин, которые стоят по-разному. Выбор неопытному покупателю сделать сложно. В первую очередь учитывайте следующие факторы:
- Тип транспортного средства. Например, комплект для починки резины грузового авто дороже, плюс сами изделия больше.
- Специфика прокола. В нашем магазине можно приобрести специальные модели для боковых порезов шин или восстановления корда.
- Диаметр изделия. Он напрямую зависит от размера прокола и типа самого транспортного средства.
- Количество штук в одной упаковке. Например, автосервисы, шиномонтажные точки или розничные магазины приобретают сразу много комплектов.
- Тип покрышки. У нас в наличии заплаты для камерных и для бескамерных шин. Нужно понимать, что это две разных продукции.
Прежде чем купить заплатки для ремонта шин, рекомендуем воспользоваться сортировкой на сайте. Например, нашу продукцию можно сегментировать по популярности, стоимости, названию и другими параметрам. А еще вы можете провести сортировку по бренду или артикулу. Если требуется приобрести комплект в срочном порядке, укажите на фильтр «в наличии». Система выведет только те наборы, которые на момент обращения есть на складе компании.
Важно: компания TECH-RUSSIA оказывает бесплатные консультационные услуги. Если возникли трудности с выбором, вы можете связаться с нашими сотрудниками и задать им необходимые вопросы. Они помогут подобрать продукцию в зависимости от вашего транспорта и других характеристик.
Как оформить заказ?
Чтобы купить заплатки для покрышек, перейдите в «корзину». Если есть купон от компании TECH-RUSSIA, введите его, чтобы получить приятную скидку. Для завершения заказа нужно указать данные о получателе, способ оплаты и адрес доставки. В магазине действует опция покупки в один клик. Нужно лишь заполнить данные о себе, указать контакты и дождаться звонка от представителя компании. Он оперативно свяжется с вами и поможет оформить заказ.
