387BK
Кол-во слоев корда
4
Размер, мм
205x205
1 620 ₽
Есть в наличии: 93
Используется для профессионального ремонта повреждений в диагональных шинах внедорожной техники при норме слойности шины (PR) до 50.
- Подходит для ремонта повреждений в области протектора, в плечевой зоне и боковине в камерных и бескамерных шинах с диагональным направлением корда. Выбирается по таблице в зависимости от размера повреждения и нормы слойности шины.
- Специально разработанные 4 армированных слоя корда внутри заплаты равномерно распределяют нагрузку и обеспечивают её максимальную эластичность и прочность.
- На заплате имеется серый слой, который вулканизируется при взаимодействии с клеем ТЕСН (жидкостью для химической вулканизации).
- Может устанавливаться методом холодной (химической) вулканизации с применением вулканизирующей жидкости (клея) HEAVY DUTY BLUE VULCANISING FLUID арт. 775 или вулканизирующей жидкости (клея) CHEMICAL VULCANISING FLUID, арт. 760. Так же может устанавливаться методом горячей вулканизации с применением клея арт. 1082 (при температуре 149 °С).
- Специальный состав и конструкция позволяют армированной диагональной заплате быть всегда эластичной и выдерживать высокие температурные нагрузки, обеспечивая надежный ремонт. Возможно использование заплат данного типа при ремонте проколов КГШ шин двойным методом (с помощью ножки грибка).
- Срок хранения 3 года.
387BK
Кол-во слоев корда
4
Размер, мм
205x205
