Заплатка TOR-1 c диагональным кордом 180х180 мм.
Кол-во слоев корда | 2 |
Размер, мм | 180x180 |
Масса, кг | 0,16 |
Длина, мм | 180 |
Ширина, мм | 180 |
Высота, мм | 7 |
Код товара | 9810016413 |
Заплатка TOR-2 c диагональным кордом 205х205 мм.
Кол-во слоев корда | 4 |
Размер, мм | 205x205 |
Масса, кг | 0,24 |
Длина, мм | 205 |
Ширина, мм | 205 |
Высота, мм | 7 |
Код товара | 9810016414 |
Заплатка TOR-2R c диагональным кордом 205х205 мм.
Размер, мм | 205х205 |
Масса, кг | 0,24 |
Длина, мм | 205 |
Ширина, мм | 205 |
Высота, мм | 6 |
Код товара | 9810014487 |
Заплатка TOR-3 c диагональным кордом 230х230 мм.
Размер, мм | 230x230 |
Масса, кг | 0,33 |
Длина, мм | 230 |
Ширина, мм | 230 |
Высота, мм | 7 |
Код товара | 9810016415 |
Заплатка TOR-3R c диагональным кордом 230х230 мм.
Масса, кг | 0,33 |
Длина, мм | 230 |
Ширина, мм | 230 |
Высота, мм | 7 |
Код товара | 9810012854 |
Заплатка TOR-4 c диагональным кордом 280х280 мм.
Кол-во слоев корда | 6 |
Размер, мм | 280x280 |
Масса, кг | 0,54 |
Длина, мм | 280 |
Ширина, мм | 280 |
Высота, мм | 7 |
Код товара | 9810016416 |
Заплатка TOR-4R c диагональным кордом 280х280 мм.
Масса, кг | 0,54 |
Длина, мм | 280 |
Ширина, мм | 280 |
Высота, мм | 7 |
Код товара | 9810011393 |
Заплатка TOR-5 c диагональным кордом 330х330 мм.
Размер, мм | 330x330 |
Масса, кг | 0,92 |
Длина, мм | 330 |
Ширина, мм | 330 |
Высота, мм | 7 |
Код товара | 9810016417 |
Заплатка TOR-6 c диагональным кордом 380х380 мм.
Размер, мм | 380x380 |
Масса, кг | 1,22 |
Длина, мм | 380 |
Ширина, мм | 380 |
Высота, мм | 7 |
Код товара | 9810016418 |
Заплатка TOR-7 c диагональным кордом 430х430 мм.
Кол-во слоев корда | 8 |
Размер, мм | 430x430 |
Масса, кг | 2,25 |
Длина, мм | 430 |
Ширина, мм | 430 |
Высота, мм | 7 |
Код товара | 0101007900 |
Заплатка TOR-8 c диагональным кордом 480х480 мм.
Размер, мм | 480x480 |
Масса, кг | 3,18 |
Длина, мм | 480 |
Ширина, мм | 480 |
Высота, мм | 7 |
Код товара | 0101007901 |
Заплатка TOR-9 c диагональным кордом 530х530 мм.
Кол-во слоев корда | 10 |
Размер, мм | 530x530 |
Масса, кг | 3,58 |
Длина, мм | 530 |
Ширина, мм | 530 |
Высота, мм | 7 |
Код товара | 0101007902 |
Заплатка TOR-10 c диагональным кордом 580х580 мм.
Размер, мм | 580x580 |
Масса, кг | 4,36 |
Длина, мм | 580 |
Ширина, мм | 580 |
Высота, мм | 7 |
Код товара | 0101007892 |
Заплатка TOR-11 c диагональным кордом 620х620 мм.
Размер, мм | 620x620 |
Масса, кг | 5,27 |
Длина, мм | 620 |
Ширина, мм | 620 |
Высота, мм | 7 |
Код товара | 0101007893 |
Заплаты TECH Off Road (TOR) предназначены для ремонта пробоин до 300 мм в 60-ти слойных шинах внедорожной техники. Цельная армированная конструкция заплаты обеспечивает более легкую установку на шине и ликвидирует необходимость нанесения дополнительного слоя между заплатой и шиной. Размеры заплат TECH Off Road (TOR) меньше аналогичных пластырей других фирм, а значит заплаты дешевле аналогов и необходимо меньше время для их установки.
Специально разработанные армированные слои равномерно распределяют нагрузку по краям заплаты и обеспечивают их максимальную эластичность и прочность. Высококачественная структура заплат TECH Off Road (TOR) способна противостоять перегреву, даже когда шина подвергается повторному ремонту. Для оптимальных результатов вулканизации заплаты TECH Off Road (TOR) изготавливаются как для горячей вулканизации при высокой температуре, так и для холодной вулканизации при низкой температуре (химическим способом). Данные заплаты обеспечивают надежный ремонт бескамерных и камерных шин в любом месте профиля протектора, плеча и боковой стенки покрышки. Система применения заплат TECH Off Road (TOR) разработана таким образом, что вы тратите минимум времени на выбор необходимой заплаты и подготовки шины к ремонту.
Все заплаты имеют маркировку, которая позволяет записать месяц, год и другие обозначения при гарантийном ремонте.
ПРИМЕЧАНИЕ: Все низкотемпературные и высокотемпературные заплаты TECH Off Road (TOR) должны устанавливаться на повреждения только изнутри шины. Не устанавливайте заплаты на повреждения с наружней стороны шины. Для заполнения повреждений снаружи используйте резину для вулканизации.
Обязательно используйте специальные таблицы по выбору заплат ТЕСН TOR.
