Заплатка MP-0 многоцелевая с кордом (диаметр 60 мм).
Диаметр, мм | 60 |
Кол-во слоев корда | 1 |
Масса, кг | 0,1 |
Длина, мм | 105 |
Ширина, мм | 75 |
Высота, мм | 33 |
Код товара | 9810016437 |
Заплатка MP-1 многоцелевая с кордом 75 x 75 мм.
Диаметр, мм | 75 |
Масса, кг | 0,11 |
Длина, мм | 75 |
Ширина, мм | 75 |
Высота, мм | 3 |
Код товара | 9810016438 |
Заплатка MP-2 многоцелевая с кордом 90 x 90 мм.
Диаметр, мм | 90 |
Кол-во слоев корда | 2 |
Масса, кг | 0,12 |
Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 90 |
Высота, мм | 3 |
Код товара | 9810016439 |
Заплатка многоцелевая с перекрёстно-переплетённым кордом 76 х 76 мм.
Размер, мм | 76x76 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 88 |
Ширина, мм | 88 |
Высота, мм | 4.5 |
Код товара | 9810007855 |
Многоцелевые заплаты TECH MP - это наиболее совершенный продукт для ремонта повреждений протектора на диагональных и радиальных шинах (армированные заплаты с кордом). Заплаты TECH MP изготовлены с применением уникальной технологии перекрестно-переплетенного корда (крест-накрест). Корд усиливает прочность заплаты и связан более толстым адгезивным серым слоем для химической вулканизации.
Специальный состав и прочная конструкция позволяет заплатам TECH MP выдерживать высокие нагрузки и различный температурный режим применения (от 10 до 140 градусов по Цельсию). Все заплаты TECH MP являются универсальными (подходят для холодной-химической и горячей вулканизации) и имеют длительный срок хранения (от 3 до 5 лет).
Многоцелевые заплаты TECH MP должны использоваться только при ремонте проколов в протекторе в сочетании с применением ножек грибков TECH Uni-Seal®Ultra (двойным методом) на легковых, грузовых, сельскохозяйственных и карьерных (внедорожных) шинах. Многоцелевые заплаты TECH MP должны устанавливаться на повреждения только изнутри шины.
Обязательно используйте специальные таблицы по выбору заплат ТЕСН.
