Резиновый армированный удлинитель вентиля 35113 длиной 140 мм предназначен для подкачки внутреннего колеса на спаренных (сдвоенных) колёсах грузовиков, тягачей, самосвалов и другой техники, имеющей по четыре колеса на заднем мосту.
Удлинитель накручивается на вентиль и остаётся на нём на постоянной основе.
Через резиновый удлинитель можно без проблем подкачать внутреннее колесо или проверить давление воздуха в нём.
Удлинитель состоит из вентиля с высокотемпературным золотником и наконечника с резьбой, которые запрессованы в шланг из высокопрочной резины, и колпачка.
Резиновый шланг удлинителя армирован внутри синтетической нитью, что увеличивает его прочность.
Удлинитель способен выдерживать большое давление в системе и не теряет прочности и эластичности даже в условиях резко отрицательных температур.
Для фиксации резинового удлинителя используют специальный держатель (хомут). Держатели бывают одинарные и двойные. Вы можете выбрать их здесь.
Двойной держатель рекомендуется, если Вы хотите закрепить два удлинителя от двух колёс в спарке.
