Пластиковый удлинитель вентиля 35013 длиной 115 мм предназначен для подкачки внутреннего колеса на спаренных (сдвоенных) колёсах грузовиков, самосвалов, тягачей и другой техники, имеющей по четыре колеса на заднем мосту.
Удлинитель накручивается на вентиль и остаётся на нём на постоянной основе. Через пластиковый удлинитель можно без проблем подкачать внутреннее колесо или проверить давление воздуха в нём.
Преимущество пластикового удлинителя перед металлическим или резиновым удлинителем состоит в том , что внутри корпуса пластикового удлинителя шток свободно перемещается и не давит непосредственно на золотник вентиля.
Поэтому в случае повреждения удлинителя внутреннее колесо останется в накачанном состоянии и не будет спускать.
Установка пластикового удлинителя производится без использования специального хомута (держателя) удлинителя.
Удлинитель изготавливается из высокопрочного пластика, который способен выдерживать большое давление в системе и не теряет прочности даже в условиях резко отрицательных температур.
