Золотник — это устройство, направляющее воздух путём смещения подвижной части относительно тела, в котором она скользит. Золотники, которые устанавливаются в автомобильных вентилях, позволяют регулировать давление воздуха в шине.
Для обеспечения правильной работы золотника резиновый клапан золотника должен плотно прилегать к стенкам металлической втулки внутри вентиля, чтобы воздух не выходил через вентиль.
Данный стандартный золотник VH430/1B комплектуется усиленным тефлоновым уплотнением черного цвета.
Пригодны для эксплуатации при температуре от -54ºС до +107ºС градусов Цельсия.
Золотники VH430/1B рекомендованы к установке в вентили, имеющие TPMS оборудование.
Он надёжен, так как изготовлен из высококачественных материалов, и все его детали точно пригнаны друг к другу.
Так как золотник при движении автомобиля испытывает большие нагрузки вместе с вентилем, который при скорости 100 км/час испытывает нагрузку в 1, 7 кг, это приводит к износу его составных частей.
Поэтому мы рекомендуем менять золотник вместе с вентилем при каждой смене колёс во избежание выпуска воздуха из шины.
