Золотник для легковых и грузовых вентилей.
Единицы измерения | упаковка (100 шт.) |
Количество, шт. | 100 |
Температура эксплуатации, °С | от -54 до +121 |
Масса, кг | 0,08 |
Длина, мм | 95 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 5 |
Код товара | 0102046285 |
Золотник для вентилей легкового и коммерческого транспорта.
Температура эксплуатации, °С | от -54 до +107 |
Масса, кг | 0,08 |
Длина, мм | 80 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 13 |
Код товара | 9810018870 |
Короткий ниппель с резьбой большого диаметра (золотник).
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 27 |
Ширина, мм | 7 |
Высота, мм | 7 |
Код товара | 9810013788 |
Колпачки пластиковые для вентилей, черные (100 шт. в уп.).
Диаметр основания вентиля, мм | 11 |
Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 70 |
Высота, мм | 30 |
Код товара | 0102046265 |
Колпачки пластиковые для вентилей, зеленые (100 шт. в уп.).
Длина, мм | 85 |
Ширина, мм | 70 |
Высота, мм | 30 |
Код товара | 0102046264 |
Металлические колпачки для вентилей со шлицем под отвертку.
Диаметр основания вентиля, мм | 10 |
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 15 |
Ширина, мм | 9 |
Высота, мм | 9 |
Код товара | 0102046303 |
Металлические колпачки для вентилей.
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 12 |
Ширина, мм | 9 |
Высота, мм | 9 |
Код товара | 0101010269 |
Металлический колпачок со шлицем под отвертку для вертлюжных вентилей большого диаметра.
Диаметр основания вентиля, мм | 15 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 14 |
Ширина, мм | 14 |
Высота, мм | 22 |
Код товара | 9810014588 |
Внутренний переходник-адаптер для подкачки колёс спецтехники с вертлюжными вентилями большого диаметра.
Диаметр основания вентиля, мм | ES.14 |
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 19.5 |
Ширина, мм | 14 |
Высота, мм | 14 |
Код товара | 0102046268 |
Наружный переходник-адаптер для подкачки колёс спецтехники с вертлюжными вентилями большого диаметра.
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 22 |
Ширина, мм | 14 |
Высота, мм | 14 |
Код товара | 9810008288 |
Масса, кг | 0.01 |
Длина, мм | 9 |
Ширина, мм | 9 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 9810019586 |
В данной группе товаров компания TECH-Russia предлагает золотники и колпачки для вентилей легковых и грузовых автомобилей и спецтехники, а также переходники для вертлюжных вентилей для колёс спецтехники.
Золотник — это устройство, направляющее воздух путём смещения подвижной части относительно тела, в котором она скользит. Золотники, которые устанавливаются в автомобильных вентилях, герметизируют колесо и позволяют накачивать шину или стравливать из неё воздух.
Для обеспечения правильной работы золотника резиновый клапан золотника должен плотно прилегать к стенкам металлической втулки внутри вентиля, чтобы воздух не выходил через вентиль.
Предлагаемые нами золотники надёжны, так как изготовлены из высококачественных материалов и все их детали точно пригнаны друг к другу.
Золотники VH430/1 предназначены для вентилей для бескамерных шин мотоциклетных, легковых и грузовых колёс, а золотники VHJ450 для вертлюжных вентилей с большим отверстием для спецтехники.
Они являются высокотемпературными и могут использоваться при температуре от -54ºС до +121ºС.
Так как золотник при движении автомобиля испытывает очень большие нагрузки вместе с вентилем, который при скорости 100 км/час испытывает нагрузку в 1, 7 кг, это приводит к износу его составных частей.
Поэтому мы рекомендуем менять золотник вместе с вентилем при каждой смене колёс во избежание выпуска воздуха из шины.
Пластиковые колпачки VHCAPS и VHCAPS GR и металлические колпачки VH51/1 и VH53/1 и 38202 используются для предотвращения попадания воды и грязи внутрь вентиля и для поддержания давления воздуха в шине в случае повреждения золотника.
При этом металлические колпачки можно использовать при более низкой температуре, чем пластиковые.
Металлические колпачки VH51/1 и 38202 имеют шлиц для вывинчивания золотников.
Пластиковые колпачки VHCAPS GR имеют зелёный цвет и обычно их ставят при накачке шин азотом.
Переходники 38210 и 38211 предназначены для подкачки колёс спецтехники с вертлюжными вентилями с большим отверстием.
Все предлагаемые нами металлические колпачки и переходники имеют покрытие, стойкое к образованию ржавчины.
Колпачки вентиля часто называют декоративным элементами. Действительно, одна из функций этих изделий – эстетическая. Однако они выполняют еще одну важнейшую задачу – оберегают автомобильный золотник от попадания грязи, пыли, воздействия различных внешних факторов. Поэтому важно купить качественные колпачки на шинный вентиль, чтобы они справлялись со всеми поставленными задачами. Оформить заказ вы можете в интернет-магазине TECH-RUSSIA.
Факторы, которые оказывают влияние на состояние колпачков
Изделия, надевающиеся на вентиль, имеют свой срок эксплуатации, по истечении которого требуется замена. Колпачок вентиля колеса может преждевременно выйти из строя, если:
- Постоянно подвергается воздействию низких и высоких температур.
- Водитель систематически ездит по бездорожью. Изделие может повредиться при наезде, например, на камни или ямы.
- Автомобилист практикует экстремальные условия вождения. Регулярные экстренные торможения, резкие разгоны и другие элементы агрессивной езды снижают срок эксплуатации изделия, не говоря уже о других проблемах, связанных с таким лихачеством.
- Создается серьезная весовая нагрузка на вентиль колеса. Обычно это происходит вследствие высоких скоростей вращения во время быстрой езды.
- Структура постепенно разрушается под действием окислительных процессов. Важно вовремя обнаружить деформацию.
- Износ уплотнительной втулки вулкана.
Колпачки вентиля могут испортиться в самый неблагоприятный момент. В таком случае эксплуатационные параметры вентиля сразу же начнут ухудшаться. В конце концов, это повлияет на управляемость автомобиля. Поэтому вовремя меняйте не только бескамерный вентиль, но и колпачок, тем более что он стоит недорого. Его покупка точно не ударит по карману рядовому автомобилисту.
Разновидности
Выбирая колпачок вентиля шины, обращайте внимание на технические параметры. Значения имеют размеры, оттенок, конструкция. Например, есть специальные изделия со шлицем для того, чтобы откручивать и закручивать деталь можно было простой отверткой. Однако первостепенное значение при выборе имеет материал изготовления. Рассмотрим два варианта: металлические и пластиковые колесные колпаки.
Модели из металла
Обычно они универсальны, подходят практически для всех грузовых и легковых вентилей. Преимущества металлических изделий заключаются в том, что их можно применять при очень низкой температуре. К тому же они надежно оберегают вентиль для шин от пагубного воздействия влаги и микрочастиц грязи. Еще одна особенность изделия – возможность поддержки давления воздуха в колесе в случае повреждения золотника. В отдельную категорию входят модели со специальным никелированным покрытием. Они стоят немного дороже, зато изделия не подвержены коррозийным процессам. Никелированные детали прослужат гораздо дольше, особенно если водитель проживает в местности с влажным климатом.
Модели из пластика
Колпачок переходник вентиля, изготовленный из пластика, нельзя назвать очень популярным, хотя он прожился на автомобильном рынке. Ключевые преимущества: малый вес, удобство эксплуатации, отсутствие коррозийных процессов, интересный внешний вид.
Как оформить заказ?
Купить колпачок вентиля вы можете в интернет-магазине TECH-RUSSIA любым удобным для вас способом:
- через «корзину» на сайте;
- по телефону компании (также можно получить бесплатные консультационные услуги);
- по электронной почте;
- через услугу «заказать звонок».
Компания работает по всей стране. Доставка производится собственным транспортом по столицам, в Новосибирск, а также в Московскую область. В другие населенные пункты мы доставляем товары через логистических партнеров – ведущих транспортных компаний РФ.
