![](/upload/icon_props/24/TRA.png)
![](/upload/icon_props/24/DIAMETR_OTVERSTIYA_V_DISKE_MM.png)
Водно-воздушный вентиль 18050 (диаметр отверстия в диске 15,7 мм, длина 48 мм) используется на стальных дисках тракторов и грейдеров для заполнения шины водой, а также для накачки (подкачки) шины воздухом и измерения давления воздуха в шине.
Вода в шине нужна для переноса центра тяжести дорожной техники вниз и для сокращения риска её падения при работе на поверхностях с сильным углом наклона.
Вентиль состоит из латунного корпуса, гайки, шайбы, ниппеля, колпачка, золотника и втулки из резины EPDM (этилен-пропиленовый каучук) .
В нём используется гайка под ключ 16 мм.
Вода через вентиль 18050 заливается в колесо после вывинчивания из него ниппеля арт. 38050, который предназначен только для накачки шины воздухом.
После этого ниппель снова завинчивается в вентиль и шину можно накачивать воздухом.
