Водно-воздушный вентиль для тракторов и грейдеров (диаметр отверстия в диске 15,7 мм, длина 48 мм).
Диаметр основания вентиля, мм | 22 |
Диаметр отверстия в диске, мм | 15.7 |
Масса, кг | 0.05 |
Длина, мм | 24 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 53 |
Код товара | 0102046307 |
Устройство для удаления воды из тракторной шины.
Масса, кг | 0,07 |
Длина, мм | 105 |
Ширина, мм | 80 |
Высота, мм | 18 |
Код товара | 0102014401 |
Устройство для заполнения водой тракторной шины.
Масса, кг | 0,09 |
Длина, мм | 120 |
Ширина, мм | 22 |
Высота, мм | 22 |
Код товара | 0102014402 |
Ниппель для водно-воздушных вентилей (длина 21 мм).
Масса, кг | 0.02 |
Длина, мм | 39 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 9810003035 |
Водно-воздушный вентиль для тракторов и грейдеров (диаметр отверстия в диске 15,7 мм, длина 55 мм)
Диаметр основания вентиля, мм | 23.5 |
Масса, кг | 0.028 |
Длина, мм | 17 |
Ширина, мм | 17 |
Высота, мм | 55 |
Код товара | 9810020436 |
Водно-воздушные вентили используются на стальных дисках тракторов и грейдеров для заполнения шины водой, а также для накачки (подкачки) шины воздухом и измерения давления воздуха в шине.
Вода в шине нужна для переноса центра тяжести дорожной техники вниз и для сокращения риска её падения при работе на поверхностях с сильным углом наклона.
Необходимый для установки этих вентилей диаметр отверстия в диске составляет 15,7 мм.
Вентиль 18050 состоит из латунного корпуса, гайки под ключ на 16 мм, шайбы, ниппеля с высокотемпературным золотником, колпачка, и втулки из резины EPDM (этилен-пропиленовый каучук) .
Вода через вентиль 18050 заливается в колесо после вывинчивания из него ниппеля арт. 38050, который предназначен только для накачки шины воздухом.
После этого ниппель снова завинчивается в вентиль и шину можно накачивать воздухом.
В каталоге компании TECH-RUSSIA представлен большой ассортимент расходников и аксессуаров для шиномонтажа. Здесь вы можете купить водно-воздушные вентили на выгодных условиях: оптимальные цены, высокое качество продукции и обслуживания.
Товары из этой группы предназначены для установки в стальные диски грейдеров и тракторов. С их помощью происходит заполнение шины водой и прочими жидкостями, накачка (подкачка), контроль уровня давления в шине.
