Вертлюжный угловой вентиль с большим отверстием для внедорожной техники (диаметр отверстия в диске 20,5 мм, длина 80 мм, угол 100°).
Диаметр отверстия в диске, мм | 20.5 |
Изгиб, градус | 100 |
Масса, кг | 0,07 |
Длина, мм | 100 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 15 |
Код товара | 9810009211 |
Вертлюжный угловой вентиль с большим отверстием для внедорожной техники (диаметр отверстия в диске 20,5 мм, длина 119 мм, угол 100°) .
Масса, кг | 0,08 |
Длина, мм | 136 |
Ширина, мм | 36 |
Высота, мм | 15 |
Код товара | 0102046273 |
Вертлюжный угловой вентиль с большим отверстием для внедорожной техники (диаметр отверстия в диске 20,5 мм, длина 140 мм, угол 100°).
Масса, кг | 0,09 |
Длина, мм | 157 |
Ширина, мм | 36 |
Высота, мм | 15 |
Код товара | 0102046260 |
Вертлюжный угловой вентиль с большим отверстием для внедорожной техники (диаметр отверстия в диске 20,5 мм, длина 63,5 мм, угол 100°).
Масса, кг | 0,06 |
Длина, мм | 88 |
Ширина, мм | 36 |
Высота, мм | 15 |
Код товара | 9810005712 |
Вертлюжный вентиль с большим отверстием для внедорожной техники (диаметр отверстия в диске 20,5 мм, длина 41,3 мм).
Длина, мм | 15 |
Ширина, мм | 15 |
Высота, мм | 54 |
Код товара | 9810015111 |
Гайка с резиновым кольцом для вертлюжных вентилей с большим отверстием.
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 27 |
Ширина, мм | 27 |
Высота, мм | 17 |
Код товара | 9810015110 |
Цвет | Фиолетовый |
Гайка под ключ | 24 |
Масса, кг | 0,08 |
Длина, мм | 135 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 23 |
Код товара | 9810018570 |
Диаметр отверстия в диске, мм | 20,5 |
Масса, кг | 0,08 |
Длина, мм | 102 |
Ширина, мм | 27 |
Высота, мм | 27 |
Код товара | 9810018957 |
Вертлюжные вентили с большим внутренним отверстием используются на дисках тракторов и тяжелой техники для накачки (подкачки) и измерения давления воздуха в шине.
Необходимый для установки этих вентилей диаметр отверстия в диске составляет 20,5 мм.
Вентили состоят из латунного корпуса, колпачка, гайки под ключ на 13 мм, высокотемпературного золотника арт. VHJ450 и кольца из резины EPDM (этилен-пропиленовый каучук).
Резина EPDM также имеет более широкие пределы температуры эксплуатации (от -50°С до +150°С), чем натуральная, и остаётся гибкой при очень низкой температуре. Также резина EPDM отличается высокой устойчивостью к механическому и химическому воздействию.
В каталоге вы найдёте вентили различной длины для разных моделей дисков.
