Резиновый удлинитель вентиля в металлической оплетке для сдвоенных колёс, длина 100 мм.
Материал | резина и металл |
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 100 |
Ширина, мм | 12 |
Высота, мм | 12 |
Код товара | 9810019584 |
Резиновый удлинитель вентиля в металлической оплетке для сдвоенных колёс, длина 125 мм.
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 125 |
Ширина, мм | 12 |
Высота, мм | 12 |
Код товара | 0101013801 |
Резиновый удлинитель вентиля в металлической оплетке для сдвоенных колёс (длина 160 мм).
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 160 |
Ширина, мм | 12 |
Высота, мм | 12 |
Код товара | 9810004940 |
Резиновый удлинитель вентиля в металлической оплетке для сдвоенных колёс, длина 180 мм.
Длина, мм | 180 |
Ширина, мм | 12 |
Высота, мм | 12 |
Код товара | 0101013803 |
Резиновый удлинитель вентиля в металлической оплетке для сдвоенных колёс (длина 210 мм).
Длина, мм | 217 |
Ширина, мм | 12 |
Высота, мм | 12 |
Код товара | 0101013804 |
Резиновый удлинитель вентиля в металлической оплетке для сдвоенных колёс (длина 250 мм).
Длина, мм | 260 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 9810004941 |
Резиновый удлинитель вентиля в металлической оплетке для сдвоенных колёс (длина 270 мм).
Масса, кг | 0,06 |
Длина, мм | 270 |
Ширина, мм | 12 |
Высота, мм | 12 |
Код товара | 0102046270 |
Резиновый удлинитель вентиля в металлической оплетке для сдвоенных колёс (длина 300 мм).
Масса, кг | 0,06 |
Длина, мм | 300 |
Ширина, мм | 12 |
Высота, мм | 12 |
Код товара | 9810011621 |
Резиновый удлинитель вентиля в металлической оплетке для сдвоенных колёс (длина 330 мм).
Масса, кг | 0,07 |
Длина, мм | 300 |
Ширина, мм | 12 |
Высота, мм | 12 |
Код товара | 9810018846 |
Резиновые удлинители вентиля в металлической оплётке предназначены для подкачки внутреннего колеса на спаренных (сдвоенных) колёсах грузовиков, тягачей, самосвалов и другой техники, имеющей по четыре колеса на заднем мосту.
Удлинитель накручивается на вентиль и остаётся на нём на постоянной основе.
Через резиновый удлинитель можно без проблем подкачать внутреннее колесо или проверить давление воздуха в нём.
Удлинитель состоит из вентиля с высокотемпературным золотником и наконечника с резьбой, которые запрессованы в шланг из высокопрочной резины, и колпачка.
Резиновый шланг удлинителя армирован внутри синтетической нитью, что увеличивает его прочность, а снаружи имеет металлическую оплётку, которая дополнительно защищает его от повреждения и истирания.
Удлинитель способен выдерживать большое давление в системе и не теряет прочности и эластичности даже в условиях резко отрицательных температур.
Для фиксации резинового удлинителя используют специальный держатель (хомут). Держатели бывают одинарные и двойные. Вы можете выбрать их здесь.
Одинарный держатель рекомендуется, если Вы хотите закрепить удлинитель только от внутреннего колеса в спарке.
Двойной держатель рекомендуется, если Вы хотите закрепить два удлинителя от двух колёс в спарке.
