Пластиковый удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 51 мм).
Удлинение вентиля на, мм | 33.5 |
Масса, кг | 0.01 |
Длина, мм | 53 |
Ширина, мм | 11 |
Высота, мм | 11 |
Код товара | 9810003027 |
Пластиковый удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 95 мм).
Удлинение вентиля на, мм | 77.5 |
Масса, кг | 0.01 |
Длина, мм | 95 |
Ширина, мм | 11 |
Высота, мм | 11 |
Код товара | 0102046257 |
Пластиковый удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 115 мм).
Материал | пластик |
Масса, кг | 0.01 |
Длина, мм | 115 |
Ширина, мм | 11 |
Высота, мм | 11 |
Код товара | 0102046271 |
Пластиковый удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 125 мм).
Масса, кг | 0.01 |
Длина, мм | 125 |
Ширина, мм | 11 |
Высота, мм | 11 |
Код товара | 0102046275 |
Пластиковый удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 150 мм).
Удлинение вентиля на, мм | 132.5 |
Масса, кг | 0.01 |
Длина, мм | 150 |
Ширина, мм | 11 |
Высота, мм | 11 |
Код товара | 0102046651 |
Пластиковый удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 170 мм).
Удлинение вентиля на, мм | 152.5 |
Масса, кг | 0.01 |
Длина, мм | 170 |
Ширина, мм | 11 |
Высота, мм | 11 |
Код товара | 0102046276 |
Пластиковый удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 180 мм).
Удлинение вентиля на, мм | 162.5 |
Масса, кг | 0.01 |
Длина, мм | 183 |
Ширина, мм | 11 |
Высота, мм | 11 |
Код товара | 0102046657 |
Пластиковые удлинители вентилей предназначены для подкачки внутреннего колеса на спаренных (сдвоенных) колёсах грузовиков, самосвалов, тягачей и другой техники, имеющей по четыре колеса на заднем мосту.
Удлинитель накручивается на вентиль и остаётся на нём на постоянной основе. Через пластиковый удлинитель можно без проблем подкачать внутреннее колесо или проверить давление воздуха в нём.
Преимущество пластикового удлинителя перед металлическим или резиновым удлинителем состоит в том , что внутри корпуса пластикового удлинителя шток свободно перемещается и не давит непосредственно на золотник вентиля.
Поэтому в случае повреждения удлинителя внутреннее колесо останется в накачанном состоянии и не будет спускать.
Установка пластикового удлинителя производится без использования специального хомута (держателя) удлинителя.
Все удлинители изготавливаются из высокопрочного пластика, который способен выдерживать большое давление в системе и не теряет прочности даже в условиях резко отрицательных температур.
