Есть в наличии: 315
Арт.: BLE13P
Пластиковый колпачковый удлинитель вентиля (длина 13 мм).
Материал | пластик |
Удлинение вентиля на, мм | 13 |
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 21 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 9810019580 |
14 ₽
Есть в наличии: 396
Арт.: BLE19P
Пластиковый колпачковый удлинитель вентиля (длина 19 мм).
Удлинение вентиля на, мм | 19 |
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 28 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 9810019581 |
22 ₽
Есть в наличии: 440
Арт.: BLE32P
Пластиковый колпачковый удлинитель вентиля (длина 32 мм).
Удлинение вентиля на, мм | 32 |
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 41 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 9810019582 |
27 ₽
Есть в наличии: 463
Арт.: BLE38P
Пластиковый колпачковый удлинитель вентиля (длина 38 мм).
Удлинение вентиля на, мм | 38 |
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 46 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 9810019583 |
38 ₽
В данной группе товаров компания TECH-RUSSIA представляет пластиковые колпачковые удлинители вентилей. В ассортименте представлены удлинители различной длины от 13 до 38 мм.
Пластиковые колпачковые удлинители вентилей используются для наращивания вентилей по длине, что обеспечивает удобство подкачки колеса и измерения давления в шине.
Удлинитель накручивается на вентиль вместо колпачка и остаётся на нём на постоянной основе. Он надежно защищает вентиль от попадания во внутрь воды и грязи.
Внутри корпуса пластикового колпачкового удлинителя установлен шток, который давит на золотник вентиля ТОЛЬКО тогда, когда происходит непосредственно подкачка колеса или измерение давления в шине.
Благодаря короткой юбке, пластиковые колпачковые удлинители можно использовать как на металлические вентили, так и на резиновые вентили.
