Металлический угловой удлинитель для грузовых вентилей (длина 20+36 мм, угол 90°)
Изгиб, градус | 90 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 27 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 0102046899 |
Металлический угловой удлинитель для грузовых вентилей (длина 20+36 мм, угол 50°).
Изгиб, градус | 50 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 38 |
Ширина, мм | 31 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 9810004949 |
Металлический прямой удлинитель вентиля (длина 13 мм).
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 13 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 9810017722 |
Металлический прямой удлинитель вентиля (длина 20 мм) .
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 20 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 9810017714 |
Металлический прямой удлинитель вентиля (длина 30 мм).
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 30 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 0102023709 |
Металлический прямой удлинитель для грузовых вентилей (длина 75 мм).
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 75 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 0102046296 |
Металлический прямой удлинитель для грузовых вентилей (длина 125 мм).
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 160 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 0101013263 |
Металлический прямой удлинитель для грузовых вентилей (длина 150 мм).
Масса, кг | 0,07 |
Длина, мм | 150 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 0101013264 |
Металлический прямой удлинитель вентиля с большим внутренним отверстием (длина 175 мм).
Масса, кг | 0,12 |
Длина, мм | 208 |
Ширина, мм | 16 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 0101010310 |
Металлический прямой удлинитель вентиля с большим внутренним отверстием (длина 230 мм).
Масса, кг | 0,16 |
Длина, мм | 230 |
Код товара | 0102031516 |
Металлический прямой удлинитель для грузовых вентилей, длина 80 мм.
Удлинение вентиля на, мм | 78 |
Шестигранник под ключ | 10 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 80 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 9810016141 |
Металлический прямой удлинитель для грузовых вентилей, длина 115 мм.
Удлинение вентиля на, мм | 100 |
Длина, мм | 115 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 9810016142 |
Металлический прямой удлинитель для грузовых вентилей, длина 142 мм.
Удлинение вентиля на, мм | 127 |
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 142 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 9810016143 |
Прямой металлический удлинитель вентиля 142 мм.
Масса, кг | 0,07 |
Длина, мм | 142 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 9810017716 |
Они могут быть прямые и угловые и могут иметь различную длину и диаметр внутреннего отверстия.
Удлинители используются для наращивания вентилей по длине, что обеспечивает удобство накачки или подкачки колеса и измерение давления в шине.
Конструкция удлинителей предполагает наличие корпуса (трубки) и металлического золотника, соединённого с длинным штоком, который нажимает на золотник вентиля и открывает его.
Угловые удлинители устанавливаются на постоянной основе на грузовых дисках, в которых стоят вентили с выходом внутрь или в бок колеса.
Прямые удлинители для грузовых вентилей устанавливаются на заднюю ось грузовика («спарку») для подкачки внутреннего колеса, а также на колёса, у которых отверстие для вентиля в диске находится глубоко от внешней кромки диска.
Удлинители с большим внутренним отверстием предназначены для наращивания вертлюжного вентиля по длине и для удобства накачки (подкачки) колёс тракторов и тяжёлой техники.
