Металлический угловой удлинитель для грузовых вентилей (длина 20+36 мм, угол 90°)
Изгиб, градус | 90 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 27 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 0102046899 |
Металлический угловой удлинитель для грузовых вентилей (длина 20+36 мм, угол 50°).
Изгиб, градус | 50 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 38 |
Ширина, мм | 31 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 9810004949 |
Металлический прямой удлинитель вентиля (длина 13 мм).
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 13 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 9810017722 |
Металлический прямой удлинитель вентиля (длина 20 мм) .
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 20 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 9810017714 |
Металлический прямой удлинитель вентиля (длина 30 мм).
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 30 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 0102023709 |
Металлический прямой удлинитель для грузовых вентилей (длина 75 мм).
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 75 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 0102046296 |
Металлический прямой удлинитель для грузовых вентилей (длина 125 мм).
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 160 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 0101013263 |
Металлический прямой удлинитель для грузовых вентилей (длина 150 мм).
Масса, кг | 0,07 |
Длина, мм | 150 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 0101013264 |
Металлический прямой удлинитель вентиля с большим внутренним отверстием (длина 175 мм).
Масса, кг | 0,12 |
Длина, мм | 208 |
Ширина, мм | 16 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 0101010310 |
Металлический прямой удлинитель вентиля с большим внутренним отверстием (длина 230 мм).
Масса, кг | 0,16 |
Длина, мм | 230 |
Код товара | 0102031516 |
Металлический прямой удлинитель для грузовых вентилей, длина 80 мм.
Удлинение вентиля на, мм | 78 |
Шестигранник под ключ | 10 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 80 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 9810016141 |
Металлический прямой удлинитель для грузовых вентилей, длина 115 мм.
Удлинение вентиля на, мм | 100 |
Длина, мм | 115 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 9810016142 |
Металлический прямой удлинитель для грузовых вентилей, длина 142 мм.
Удлинение вентиля на, мм | 127 |
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 142 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 9810016143 |
Прямой металлический удлинитель вентиля 142 мм.
Масса, кг | 0,07 |
Длина, мм | 142 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 9810017716 |
Пластиковый удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 51 мм).
Удлинение вентиля на, мм | 33.5 |
Масса, кг | 0.01 |
Длина, мм | 53 |
Ширина, мм | 11 |
Высота, мм | 11 |
Код товара | 9810003027 |
Пластиковый удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 95 мм).
Удлинение вентиля на, мм | 77.5 |
Масса, кг | 0.01 |
Длина, мм | 95 |
Ширина, мм | 11 |
Высота, мм | 11 |
Код товара | 0102046257 |
Пластиковый удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 115 мм).
Материал | пластик |
Масса, кг | 0.01 |
Длина, мм | 115 |
Ширина, мм | 11 |
Высота, мм | 11 |
Код товара | 0102046271 |
Пластиковый удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 125 мм).
Масса, кг | 0.01 |
Длина, мм | 125 |
Ширина, мм | 11 |
Высота, мм | 11 |
Код товара | 0102046275 |
Пластиковый удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 150 мм).
Удлинение вентиля на, мм | 132.5 |
Масса, кг | 0.01 |
Длина, мм | 150 |
Ширина, мм | 11 |
Высота, мм | 11 |
Код товара | 0102046651 |
Пластиковый удлинитель вентиля для сдвоенных колес (длина 170 мм).
Удлинение вентиля на, мм | 152.5 |
Масса, кг | 0.01 |
Длина, мм | 170 |
Ширина, мм | 11 |
Высота, мм | 11 |
Код товара | 0102046276 |
В данном разделе сайта компания TECH-RUSSIA представляет полную линейку удлинителей вентилей для колёс грузовиков, автобусов, самосвалов, тягачей, тракторов и спецтехники, а также фиксаторы (хомуты) для удлинителей.
Удлинители вентилей, которые мы предлагаем, отличает высокое качество и надёжность, что обеспечивает многокилометровый безаварийный пробег.
Все они изготовлены из высокопрочных материалов и способны выдерживать большое давление воздуха и не терять прочности даже в условиях резко отрицательных температур.
Удлинители вентилей могут быть:
- металлические прямые и угловые;
- пластиковые;
- резиновые, армированные синтетической нитью;
- резиновые, армированные синтетической нитью и имеющие металлическую оплётку.
Удлинители могут иметь разную длину от 13 до 300 мм в зависимости от ширины дисков и расположения вентилей, на которых они устанавливаются.
Удлинители используются для наращивания вентилей по длине, что обеспечивает удобство накачки или подкачки колеса и измерения давления в шине.
Наиболее частой сферой применения удлинителей является их установка на вентиле внутреннего колеса на спаренных (сдвоенных) колёсах различных видов транспортных средств, а также на вентиль в колёсах, у которых отверстие для вентиля в диске находится глубоко от внешней кромки диска. Удлинитель накручивается на вентиль и остаётся на нём на постоянной основе.
При установке резиновых удлинителей требуются дополнительные держатели для их фиксации.
Познакомиться более подробно с конструкцией, отличиями и сферой применения удлинителей вы можете в описаниях подгрупп удлинителей.
Удлинитель вентиля предназначен для монтажа на грузовой вентиль внутреннего колеса крупных транспортных средств, включая тягачи, самосвалы и трактора. Установка осуществляется на постоянной основе. Металлический и резиновый удлинитель вентиля изготавливаются в строгом соответствии с международными стандартами. Изделия отличаются износостойкостью и герметичностью. О высоком качестве продукции в интернет-магазине TECH-RUSSIA свидетельствуют сертификаты. Вы можете быть уверенными в том, что удлинитель вентиля прослужит долго и полностью справится с поставленной задачей.
Область применения
Изделия можно назвать универсальными. Вентиль для шин устанавливается на самосвалах, тракторах, спарках и других габаритных машинах, которые имеют по четыре колеса на заднем мосту. С его помощью мастер может беспроблемно получить доступ к любой из покрышек, если ее необходимо своевременно подкачать либо просто проверить давление.
Разновидности
В каталоге нашего магазина вы найдете следующие модели:
- Металлический удлинитель вентиля. Латунный никелированный корпус защищает изделие от различных внешних воздействий, включая химию. Особенностью металлической модели является длительный срок эксплуатации. Даже при постоянном воздействии внешних факторов она прослужит дольше аналогов.
- Пластиковый удлинитель вентиля. Он стоит дешевле моделей из резины и металла. Его ключевой особенностью является то, что внутри изделия располагается шток, который свободно передвигается внутри, давление на золотник полностью отсутствует.
- Резиновый удлинитель вентиля шин.В основе лежит этиленпропиленовый каучук, который отличается устойчивостью к термическому и химическому воздействию. Например, модель способна выдержать критическую температуру до 180 градусов (горячий пар).
Прежде чем купить удлиняющее изделие для вентиля подкачки шины, рекомендуем подробнее ознакомиться с описанием модели и ее техническими параметрами. Обязательно учитывайте длину, которая может доходить до 280 и более миллиметров.
Преимущества нашей продукции
Удлинитель вентиля от компании TECH-RUSSIA обладает рядом преимуществ, в том числе по сравнению с продукцией конкурирующих магазинов:- Наличие сертификатов. Это важно. Качество товара полностью соответствует заявленному.
- Доступная цена. У нас можно приобрести вентиль для бескамерных шин и камерных моделей от производителя. Так как мы работаем с ним напрямую, то избегаем многочисленных расходов, что благоприятно отражается на стоимости продукции.
- Устойчивость к внешним факторам. Все удлинители, вне зависимости от материала изготовления (пластик, латунь или резина), отличаются надежностью и долговечностью.
- Легкость эксплуатации. Изделия устанавливаются без особых проблем, подходят для различных транспортных средств. Не нужно подбирать, например, для конкретной модели спецтехники. Главное – верно выбрать длину. При этом монтировать вентиль для шин вы можете самостоятельно, не обращаясь к услугам мастера и не тратя на него деньги.
Важно: для надежной фиксации модели может понадобиться хомут (специальный держатель). Вам не нужно обращаться в другой магазин, чтобы приобрести его. Хомуты представлены у нас в отдельной категории.
Как оформить заказ?
Чтобы купить удлинитель, воспользуйтесь «корзиной» либо свяжитесь с менеджером по телефону. Все клиентские запросы оперативно обрабатываются. Также вы можете оставить заявку на нашем сайте, чтобы менеджер компании самостоятельно связался с вами. Компания TECH-RUSSIA доставляет продукцию по всей России, используя курьерские службы и транспортные компании. Также у нас есть услуга самовывоза.
