- подложка с вваренной в неё по центру металлической резьбовой втулкой, имеющей внутреннюю и наружную резьбу;
- ниппель арт. 38050, который ввинчивается в эту втулку изнутри;
- гайка, которая навинчивается на эту втулку и фиксирует подложку с ниппелем на диске.
Она представляет собой круглую заплату с серым вулканизирующимся слоем и устанавливается методом холодной (химической) вулканизации с клеем в новом, неповреждённом месте на камере, которое должно находиться примерно на расстоянии ¼ длины окружности камеры от старого повреждённого вентиля.
На месте старого повреждённого вентиля на камере устанавливается камерная заплата ТЕСН арт. 15BK.
Ниппель арт. 38050 состоит из основного корпуса с наружной резьбой с двух сторон, золотника, металлического колпачка и резинового кольца.
Инструкции по ремонту камеры и установке новой подложки с ниппелем на камере вы можете распечатать из вкладки Документы, где описан ремонт вентиля на грузовой камере.
Разница только в том, что в данном случае не нужно навинчивать отдельный вентиль на подложку. Ниппель арт. 38050 уже входит в комплект.
