Вентиль с подложкой для легковой камеры (диаметр отверстия в диске 11,5 мм, диаметр подложки 63 мм), 10 шт. в уп.
Единицы измерения | упаковка (10 шт.) |
Диаметр отверстия в диске, мм | 11.5 |
Диаметр подложки, мм | 63 |
Количество, шт. | 10 |
Масса, кг | 0,2 |
Длина, мм | 125 |
Ширина, мм | 125 |
Высота, мм | 65 |
Код товара | 0102046806 |
Вентиль с подложкой для тракторной камеры (диаметр отверстия в диске 11,9 мм, диаметр подложки 110 мм), 10 шт. в уп.
Диаметр отверстия в диске, мм | 11.9 |
Диаметр подложки, мм | 110 |
Масса, кг | 0,82 |
Длина, мм | 220 |
Ширина, мм | 180 |
Высота, мм | 145 |
Код товара | 9810016196 |
Подложка с ниппелем для тракторной камеры (диаметр отверстия в диске 11,9 мм, диаметр подложки 110 мм).
Количество, шт. | 1 |
Масса, кг | 0,06 |
Длина, мм | 110 |
Ширина, мм | 110 |
Высота, мм | 52 |
Код товара | 9810020522 |
Подложка под вентиль VH5567B (диаметр подложки 110 мм), 5 шт. в уп.
Единицы измерения | упаковка (5 шт.) |
Количество, шт. | 5 |
Масса, кг | 0,3 |
Код товара | 0101012389 |
Металлический сменный угловой вентиль (длина 135 мм, угол 90° ) с резиновой подложкой (диаметр 95 мм) для ремонта грузовых камер.
Диаметр подложки, мм | 95 |
Масса, кг | 0,11 |
Длина, мм | 192 |
Ширина, мм | 110 |
Высота, мм | 35 |
Код товара | 9810009187 |
Металлический сменный угловой вентиль (длина 127 мм) с резиновой подложкой (диаметр 110 мм).
Масса, кг | 0,11 |
Длина, мм | 195 |
Ширина, мм | 120 |
Высота, мм | 25 |
Код товара | 9810018292 |
Металлический угловой вентиль (длина 125 мм, угол 90°) для грузовой камеры для подложки 6230.
Изгиб, градус | 90 |
Масса, кг | 0,06 |
Код товара | 0101008495 |
Металлический угловой вентиль (длина 127 мм, угол 90°) для грузовой камеры для подложки 6230.
Длина, мм | 145 |
Ширина, мм | 53 |
Высота, мм | 30 |
Код товара | 9810018290 |
Металлический угловой вентиль с одним изгибом для грузовой камеры (длина 132 мм, угол 90°).
Изгиб, градус | 94 |
Длина, мм | 152 |
Ширина, мм | 27 |
Высота, мм | 28 |
Код товара | 0102046277 |
Материал | резина, сталь |
Масса, кг | 0,11 |
Длина, мм | 183 |
Ширина, мм | 120 |
Высота, мм | 25 |
Код товара | 9810019786 |
Компания TECH-Russia представляет группу товаров ТЕСН, которые представляют собой подложки с вваренным по центру вентилем, подложки с навинчивающимся вентилем и сами вентили для подложек.
Они используются при ремонте камер и устанавливаются методом холодной вулканизации в новом, неповреждённом месте на камере, которое должно быть примерно на расстоянии ¼ длины окружности камеры от старого повреждённого вентиля с подложкой.
На месте старого повреждённого вентиля с подложкой устанавливается камерная заплата.
Инструкции по ремонту камеры и установке нового вентиля с подложкой на камере вы можете распечатать из вкладки Документы в карточках товаров данной группы.
