TR414C-1
упаковка (20 шт.)
TR414
Диаметр основания вентиля, мм
19.5
11.3
15.2
1 080 ₽
Есть в наличии: 26
Резиновый вентиль TR414С-1 с хромированной насадкой устанавливается на стальных и легкосплавных дисках легковых автомобилей и микроавтобусов с отверстием 11,3 мм.
- Резиновый вентиль TR414С-1 идеально подходит для установки как в литом диске, соответствуя ему по дизайну и внешнему виду, так и в стальном диске под декоративный колпак, обеспечивая удобство доступа для подкачки колеса.
Рекомендуем менять вентили из резины EPDM раз в год, а вентили из обычной резины раз в 6 месяцев при сезонной смене колёс.
TR414C-1
упаковка (20 шт.)
11.3
TR414
19.5
15.2
