TR413
упаковка (100 шт.)
TR413
Диаметр основания вентиля, мм
19.5
11.3
3 024 ₽
Есть в наличии: 91
Резиновый вентиль TR413 устанавливается на стальных и легкосплавных дисках легковых автомобилей и микроавтобусов с отверстием 11,3 мм.
- Резиновый вентиль TR413 идеально подходит для установки как в литом диске, соответствуя ему по дизайну и внешнему виду, так и в стальном диске под декоративный колпак, обеспечивая удобство доступа для подкачки колеса.
Рекомендуем менять вентили из резины EPDM раз в год, а вентили из обычной резины раз в 6 месяцев при сезонной смене колёс.шины.
TR413
упаковка (100 шт.)
11.3
TR413
19.5
15.2
TR413-1
