TR418
TR418
Диаметр основания вентиля, мм
19.5
11.3
15.2
45 ₽
Есть в наличии: 2204
Резиновый вентиль TR418 устанавливается на стальных и легкосплавных дисках с диаметром отверстия 11,3 мм (например, автомобилей ГАЗ ("Волга"), а также на дисках, у которых отверстие под вентиль находится очень глубоко внутри диска.
- Резиновый вентиль TR418 идеально подходит для установки как в литом диске, соответствуя ему по дизайну и внешнему виду, так и в стальном диске под декоративный колпак, обеспечивая удобство доступа для подкачки колеса.
Рекомендуем менять вентили из резины EPDM раз в год, а вентили из обычной резины раз в 6 месяцев при сезонной смене колёс.
TR418
11.3
TR418
19.5
15.2
