Хит
TR412
11.3
30 ₽
Есть в наличии: 34
Резиновый вентиль TR412 устанавливается на стальных и легкосплавных дисках легковых автомобилей и мотоциклов. Идеально подходит для колёс легковых прицепов и различных хозяйственных тележек.
Рекомендуем менять вентили из резины EPDM раз в год, а вентили из обычной резины раз в 6 месяцев при сезонной смене колёс.
TR412
11.3
