TR415
TR415
Диаметр основания вентиля, мм
24
15.7
19.5
45 ₽
Есть в наличии: 2706
Резиновый вентиль TR415 устанавливается на стальных и легкосплавных дисках легковых автомобилей и лёгких грузовиков с диаметром отверстия в диске 15,7 мм.
Рекомендуем менять вентили из резины EPDM раз в год, а вентили из обычной резины раз в 6 месяцев при сезонной смене колёс.
TR415
15.7
TR415
24
19.5
