Хит
TR414
упаковка (100 шт.)
TR414
Диаметр основания вентиля, мм
19.5
11.3
3 240 ₽
Есть в наличии: 2
Резиновый вентиль TR414 устанавливается на стальных и легкосплавных дисках легковых автомобилей и микроавтобусов с отверстием 11,3 мм.
- Резиновый вентиль TR414 идеально подходит для установки как в литом диске, соответствуя ему по дизайну и внешнему виду, так и в стальном диске под декоративный колпак, обеспечивая удобство доступа для подкачки колеса.
TR414
упаковка (100 шт.)
11.3
TR414
19.5
15.2
TR414-1
Статьи
