Резинометаллический вентиль TR412SP используется на бескамерных дисках мотоциклов с отверстием в диске 8,8 мм. Подходит также для колес легковых прицепов и различных хозяйственных тележек.
Нижняя часть вентиля изготовлена из высокотехнологичной резины EPDM (этиленпропиленовый каучук), отличающейся высокой устойчивостью к механическому, химическому и термическому (от -50°С до +150°С, горячий пар до +180°С) воздействию.
Вентиль состоит из резинового основания, латунного корпуса, изогнутого под 90°, золотника и пластикового колпачка.
Латунный высокотемпературный золотник не подвержен коррозии и гарантирует удержание воздуха в колесе даже при высоком рабочем давлении в шине.
Золотник имеет уплотнительную втулку, резиновый клапан и пружину, которые установлены на стержне. При накачивании воздуха клапан сжимает пружину и открывает воздуху проход в шину.
После прекращения накачивания клапан под действием пружины и давления воздуха плотно прижимается к втулке и не позволяет воздуху выходить из шины.
