Резиновый вентиль (EPDM) для б/к дисков легковых автомобилей и мотоциклов (диаметр отверстия в диске 11,3 мм, длина 33 мм).
Диаметр отверстия в диске, мм | 11.3 |
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 37 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 20 |
Код товара | 9810004931 |
Резинометаллический угловой вентиль для б/к дисков мотоциклов (диаметр отверстия в диске 11,3 мм, длина 33 мм, угол 90°).
Изгиб, градус | 90 |
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 42 |
Ширина, мм | 35 |
Высота, мм | 19 |
Код товара | 0102042924 |
Резинометаллический угловой вентиль для б/к дисков мотоциклов (диаметр отверстия в диске 8,8 мм, длина 33 мм, угол 90°).
Диаметр основания вентиля, мм | 16 |
Диаметр отверстия в диске, мм | 8.8 |
Посадочный диаметр вентиля, мм | 12.5 |
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 42 |
Ширина, мм | 35 |
Высота, мм | 19 |
Код товара | 0102046662 |
Резиновый вентиль (EPDM) для б/к легковых дисков (диаметр отверстия в диске 11,3 мм, длина 42 мм), 100 шт. в уп.
Единицы измерения | упаковка (100 шт.) |
Диаметр основания вентиля, мм | 19.5 |
Количество, шт. | 100 |
Посадочный диаметр вентиля, мм | 15.2 |
Масса, кг | 0,95 |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 155 |
Высота, мм | 45 |
Код товара | 0102046292 |
Резиновый вентиль (EPDM) для б/к легковых дисков (диаметр отверстия в диске 11,3 мм, длина 42 мм), 20 шт. в уп.
Единицы измерения | упаковка (20 шт.) |
Количество, шт. | 20 |
Масса, кг | 0,19 |
Код товара | 9810018345 |
Резиновый вентиль (EPDM) для б/к дисков легковых автомобилей и микроавтобусов (диаметр отверстия в диске 11,3 мм, длина 48 мм), 100 шт. в уп.
Масса, кг | 1,03 |
Длина, мм | 240 |
Ширина, мм | 145 |
Высота, мм | 50 |
Код товара | 0102046293 |
Резиновый вентиль (EPDM) для б/к дисков легковых автомобилей и микроавтобусов (диаметр отверстия в диске 11,3 мм, длина 48 мм), 20 шт. в уп.
Масса, кг | 0,25 |
Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 90 |
Высота, мм | 35 |
Код товара | 9810018180 |
Резиновый вентиль (EPDM) с хром. насадкой и колпачком для б/к дисков легковых автомобилей и микроавтобусов (диаметр отверстия в диске 11,3 мм, длина 48 мм), 100 шт. в уп.
Масса, кг | 1,39 |
Длина, мм | 220 |
Ширина, мм | 180 |
Высота, мм | 50 |
Код товара | 0102046294 |
Резиновый вентиль (EPDM) с хром. насадкой и колпачком для б/к дисков легковых автомобилей и микроавтобусов (диаметр отверстия в диске 11,3 мм, длина 48 мм), 20 шт. в упаковке.
Масса, кг | 0,28 |
Длина, мм | 100 |
Ширина, мм | 90 |
Высота, мм | 35 |
Код товара | 9810019788 |
Резиновый вентиль (EPDM) для б/к дисков легковых автомобилей (диаметр отверстия в диске 15,7 мм, длина 42 мм).
Диаметр основания вентиля, мм | 24 |
Диаметр отверстия в диске, мм | 15.7 |
Посадочный диаметр вентиля, мм | 19.5 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 45 |
Ширина, мм | 23 |
Высота, мм | 23 |
Код товара | 0102046302 |
Резиновый вентиль (EPDM) для б/к дисков легковых автомобилей и мотоциклов (диаметр отверстия в диске 11,3 мм, длина 60 мм).
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 60 |
Ширина, мм | 19 |
Высота, мм | 19 |
Код товара | 9810003022 |
Металлический вентиль для б/к дисков мотоциклов (отверстие в диске 8,3 мм, длина 35 мм).
Гайка под ключ | 12 |
Диаметр отверстия в диске, мм | 8.3 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 35 |
Ширина, мм | 16 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 0102030956 |
Резиновый вентиль (EPDM) для б/к дисков легковых автомобилей и мотоциклов (диаметр отверстия в диске 8,8 мм, длина 41 мм).
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 41 |
Ширина, мм | 18 |
Высота, мм | 18 |
Код товара | 9810017719 |
Резиновый угловой вентиль для б/к дисков мотоциклов (диаметр отверстия в диске 11,5 мм, длина 33 мм, угол 90°).
Диаметр отверстия в диске, мм | 11.5 |
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 45 |
Ширина, мм | 33 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 0102028754 |
Металлический угловой вентиль для б/к дисков мотоциклов и скутеров (отверстие в диске 11,5 мм, длина 63 мм, угол 90°).
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 47 |
Ширина, мм | 38 |
Высота, мм | 15 |
Код товара | 9810013373 |
Металлический угловой вентиль для б/к дисков мотоциклов и скутеров (отверстие в диске 11,5 мм, длина 54 мм, угол 90°).
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 47 |
Ширина, мм | 38 |
Высота, мм | 15 |
Код товара | 9810013374 |
Резинометаллический вентиль для б/к дисков лёгких грузовиков (диаметр отверстия в диске 11,3 мм, длина 32 мм).
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 46 |
Ширина, мм | 18 |
Высота, мм | 18 |
Код товара | 9810017723 |
Металлический угловой вентиль для б/к дисков мотоциклов (отверстие в диске 8,3 мм, длина 47 мм, угол 97°).
Изгиб, градус | 97 |
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 23 |
Высота, мм | 15 |
Код товара | 9810015105 |
Металлический угловой вентиль для б/к дисков мотоциклов (отверстие в диске 11,3 мм, длина 30 мм, угол 97°).
Гайка под ключ | 14 |
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 23 |
Высота, мм | 17 |
Код товара | 9810015106 |
Резиновые вентили для легковых шин и лёгких грузовиков позволяют поддерживать максимальное давление воздуха 65 пси (4,5 бара).
Резинометаллические вентили для шин микроавтобусов и легких грузовиков позволяют поддерживать максимальное давление воздуха 80 пси (5,5 бара).
Все резиновые вентили должны изготавливаться из синтетической резины EPDM (этилен-пропиленовый каучук), а не из натурального каучука, чтобы соответствовать требованиям SAE 1205-1206 по защите озонового слоя. Резина EPDM также имеет более широкие пределы температуры эксплуатации (от -50°С до +150°С), чем натуральная, и остаётся гибкой при очень низкой температуре. Также резина EPDM отличается высокой устойчивостью к механическому и химическому воздействию.
В резиновом корпусе вентилей помещена металлическая втулка с внутренней резьбой для ввинчивания золотника и наружной резьбой для навинчивания пластикового (металлического) колпачка. Золотник имеет уплотнительную втулку, резиновый клапан и пружину, которые установлены на стержне. При накачивании воздуха клапан сжимает пружину и открывает воздуху проход в шину. После прекращения накачивания клапан под действием пружины и давления воздуха плотно прижимается к втулке и не позволяет воздуху выходить из шины. Усиленная латунная втулка крепления золотника предохраняет вентиль от разрыва при установке и эксплуатации. Золотник не подвержен коррозии и гарантирует удержание воздуха в колесе даже при высоком (рабочем) давлении в шине.
Автомобильные вентили хорошего качества соответствуют стандартам SAE (Society of Automotive Engineers)- Сообщество Автомобильных Инженеров, основанное Эндрю Рикером в США в 1905 году, которое устанавливает критерии по термостойкости и озоностойкости резины вентилей, а также по сопротивлению её старению.
Большинство фирменных вентилей имеют маркировку с номером TR…., соответствующим стандарту размера, установленного Ассоциацией производителей шин и дисков (Tire and Rim Association). Этот номер не гарантирует уровень качества вентиля, однако он указывает на то, что производители вентилей должны изготавливать их в соответствии со стандартами размеров этой Ассоциации.
Не все производители помещают всю информацию о вентилях на них, но чем больше такой информации, тем больше вероятность, что производитель имеет высокую репутацию и отвечает за качество своих вентилей.
В интернет-магазине TECH-RUSSIA вы можете приобрести вентиль для легковых шин от производителя. В каталоге представлены резиновые и металлические модели, отличающиеся надежностью и высоким качеством. Бескамерный легковой вентиль имеет увеличенный срок службы и позволяет контролировать давление в авторезине. Также с его помощью водитель может накачать колеса, не затрачивая много усилий. Выбирая вентиль для бескамерных легковых шин, обратите внимание, прежде всего, на материал его изготовления.
Резиновые модели
Резиновые вентили для дисков изготавливаются из уникального синтетического материала EPDM, который представляет собой этиленпропиленовый каучук. Такая продукция полностью соответствует нормам по защите озонового слоя, в отличие от натурального сырья. А еще вентиль для легковых шин, изготовленный из EPDM, имеет более широкий диапазон эксплуатации и отличается устойчивостью к термическому воздействию. Он сохраняет гибкость даже при использовании в сильный холод. Поэтому у водителя не возникнет никаких проблем в том, чтобы накачать колеса при отрицательных температурах.
Вентиль бескамерной шины для легковых автомобилей, изготовленный из качественной резины, обладает несколькими явными достоинствами:
- хорошая гибкость и податливость;
- легкость в установке;
- универсальность, возможность эксплуатации на литых или металлических дисках;
- доступная стоимость.
Резиновый ремонтный вентиль для камеры мотоцикла мы рекомендуем менять хотя бы один раз в сезон, например, при замене колес. Все-таки данная деталь стоит недорого, и она подвергается постоянным воздействиям внешних факторов. Лучше не допускать раннего износа, в противном случае вы рискуете. Если давление в шинах упадет из-за неисправного вентиля, ухудшится маневренность и управляемость транспортным средством.
Металлические модели
Вентили для мотоциклов и автомобилей, которые выполнена из ударопрочного металла, дополнительно покрыты специальным слоем латуни. Это важно, чтобы деталь была надежно защищена от разрушительных коррозийных процессов. Металлические вентили для камер мотоциклов и легковых машин хорошо выдерживают воздействия внешних факторов, в том числе механических влияний. Водитель может смело ездить по плохим дорогам и не беспокоиться за сохранность хрупкой на первый взгляд детали.Если резиновый вентиль для бескамерной шины универсален, то вот металлический аналог – нет. Поэтому необходимо соблюдать не только длину, диаметр и угол наклона, но и совместимость с дисками. Вы в любой момент можете получить профессиональную помощь на нашем сайте. Специалисты компании TECH-RUSSIA помогают подобрать вентиль для бескамерных легковых шин в зависимости от модели вашего транспортного средства. Консультационная помощь является бесплатной.
Как оформить заказ?
Купить вентиль для камеры мотоцикла или легкового авто можно любым удобным для вас способом:
- Через виртуальную «корзину» на сайте. Заполните все необходимые пункты, обязательно укажите точный адрес для доставки и предпочтительный способ оплаты.
- По телефону компании. Свяжитесь с менеджером для обсуждения условий сотрудничества или для получения консультации.
- Через электронную почту.
Все бескамерные вентили для легковых автомобилей сертифицированы и представлены крупным производителем. Реализуем продукцию с доставкой по всей стране курьерскими службами и транспортными компаниями. Также клиенты TECH-RUSSIA могут воспользоваться услугой самовывоза продукции.
