Комплект металлических скрытых вентилей для б/к легковых дисков (диаметр отверстия в диске 11,3 мм, длина 23 мм), 4 шт. в уп.
Единицы измерения | упаковка (4 шт.) |
Диаметр вентиля, мм | 17.5 |
Диаметр отверстия в диске, мм | 11.3 |
Длина адаптера, мм | 43 |
Длина вентиля, мм | 23 |
Момент затяжки при сборке вентилей, Нм | 3-5 |
Масса, кг | 0,14 |
Длина, мм | 190 |
Ширина, мм | 120 |
Высота, мм | 20 |
Код товара | 9810004957 |
Вентиль – адаптер для скрытых металлических вентилей.
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 45 |
Ширина, мм | 9 |
Высота, мм | 9 |
Код товара | 9810014184 |
Металлический угловой хромированный вентиль для б/к дисков лёгких грузовиков (диаметр отверстия в диске 11,5 мм, длина 45 мм, угол 90°).
Диаметр отверстия в диске, мм | 11.5 |
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 50 |
Ширина, мм | 30 |
Высота, мм | 19 |
Код товара | 9810009181 |
Металлический угловой хромированный вентиль для б/к дисков лёгких грузовиков (диаметр отверстия в диске 11,5 мм, длина 70 мм, угол 90°).
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 80 |
Ширина, мм | 30 |
Высота, мм | 19 |
Код товара | 9810009182 |
Металлический угловой вентиль для б/к легковых дисков (диаметр отверстия в диске 11,5 мм, длина 55 мм, угол 85°).
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 55 |
Ширина, мм | 26 |
Высота, мм | 20 |
Код товара | 9810009177 |
Металлический вентиль (универсальный) для б/к легковых дисков (диаметр отверстия в диске 11,5 мм / 15,6 мм, длина 40 мм).
Гайка под ключ | 14 |
Диаметр отверстия в диске, мм | 11.5/15.7 |
Длина, мм | 18 |
Ширина, мм | 18 |
Высота, мм | 44 |
Код товара | 9810014185 |
Металлический вентиль для б/к легковых дисков (диаметр отверстия в диске 11,5 мм, длина 38 мм).
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 14 |
Ширина, мм | 14 |
Высота, мм | 40 |
Код товара | 9810013375 |
Металлический вентиль для б/к легковых дисков (диаметр отверстия в диске 8,3 мм, длина 39 мм).
Диаметр отверстия в диске, мм | 8.3 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 14 |
Ширина, мм | 14 |
Высота, мм | 40 |
Код товара | 9810013376 |
Металлический вентиль для б/к легковых дисков (диаметр отверстия в диске 11,5 мм, длина 33 мм).
Длина рабочей части, мм | 15 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 14 |
Ширина, мм | 14 |
Высота, мм | 35 |
Код товара | 9810009178 |
Металлический вентиль для б/к легковых дисков (диаметр отверстия в диске 11,5 мм, длина 43 мм).
Длина рабочей части, мм | 25 |
Масса, кг | 0,02 |
Ширина, мм | 14 |
Высота, мм | 45 |
Код товара | 9810009179 |
Металлический вентиль для б/к легковых дисков (диаметр отверстия в диске 11,3 мм, длина 35 мм).
Длина, мм | 38 |
Ширина, мм | 19 |
Высота, мм | 19 |
Код товара | 9810004939 |
Металлический вентиль для б/к легковых дисков (диаметр отверстия в диске 6 мм, длина 39,5 мм).
Диаметр основания вентиля, мм | 11 |
Диаметр отверстия в диске, мм | 6 |
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 39.5 |
Ширина, мм | 11 |
Высота, мм | 11 |
Код товара | 0102039485 |
Металлический вентиль для б/к легковых дисков (диаметр отверстия в диске 11,3 мм, длина 58 мм).
Длина, мм | 63 |
Ширина, мм | 16 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 0102033076 |
Металлический вентиль для б/к легковых дисков (диаметр отверстия в диске 6 мм, длина 40 мм).
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 43 |
Ширина, мм | 11 |
Высота, мм | 11 |
Код товара | 9810009180 |
Металлический вентиль для б/к легковых дисков (диаметр отверстия в диске 11,3 мм, длина 40 мм).
Гайка под ключ | 12 |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 16 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 9810015376 |
Металлический вентиль для б/к легковых дисков (диаметр отверстия в диске 11,3 мм, длина 36,5 мм).
Диаметр основания вентиля, мм | 17 |
Длина, мм | 36.5 |
Ширина, мм | 16 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 0102046896 |
Металлический вентиль для б/к легковых дисков (диаметр отверстия в диске 11,5 мм, длина 36,5 мм).
Длина, мм | 36.5 |
Ширина, мм | 16 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 9810015749 |
Металлический вентиль для б/к легковых и грузовых дисков (диаметр отверстия в диске 15,7 мм, длина 36,5 мм).
Диаметр отверстия в диске, мм | 11.5 / 15.7 |
Длина, мм | 36.5 |
Ширина, мм | 22 |
Высота, мм | 22 |
Код товара | 0102042413 |
Металлический угловой вентиль для б/к легковых дисков (диаметр отверстия в диске 11,3 мм, длина 62 мм, угол 90 градусов).
Изгиб, градус | 90 |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 9810015103 |
Металлический угловой вентиль для б/к легковых дисков (диаметр отверстия в диске 11,3 мм, длина 51 мм, угол 45 градусов).
Изгиб, градус | 45 |
Длина, мм | 57 |
Ширина, мм | 13 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 9810015104 |
При движении легковых автомобилей на высокой скорости вентили испытывают огромную нагрузку. Под воздействием внешней агрессивной среды и других факторов они деформируются и стареют.
Поэтому для бескамерных легковых дисков предпочтительнее использование металлических вентилей, так как они являются более прочными и надёжными по сравнению с резиновыми. Обычно они устанавливаются на литые или кованные диски.
Для увеличения их срока службы и защиты от коррозии они могут быть покрыты никелем или хромом.
Металлические вентили имеют разборную конструкцию. Они состоят из латунного корпуса, золотника, колпачка, в зависимости от конструкции могут иметь одну или две гайки и резиновые уплотнительные кольца.
Металлические вентили позволяют поддерживать максимальное давление воздуха до 12 атмосфер.
Резиновые части металлических вентилей должны изготавливаться из синтетической резины EPDM (этилен-пропиленовый каучук), а не из натурального каучука, чтобы соответствовать требованиям SAE 1205-1206 по защите озонового слоя. Резина EPDM также имеет более широкие пределы температуры эксплуатации (от -50°С до +150°С), чем натуральная, и остаётся гибкой при очень низкой температуре. Также резина EPDM отличается высокой устойчивостью к механическому и химическому воздействию.
Легковой бескамерный вентиль – это обратный клапан, который нагнетает воздух в автомобильную резину, а при достижении нужного давления данная деталь предотвращает выход воздушного потока. От качества этого, казалось бы, незначительного элемента зависит многое. В том числе безопасность водителя. Поэтому опытные автомобилисты приобретают вентиль бескамерной шины для легковых автомобилей в компании TECH-RUSSIA. Мы реализуем продукцию от производителя.
Преимущества металлических изделий
На автомобильном рынке представлено сразу несколько моделей вентилей. Но самые популярные – металлические и резиновые. Трудно сказать однозначно, какие модели лучше. Перечислим достоинства, которыми обладает бескамерный вентиль для легковых автомобилей, выполненный из металла:
- Доступная цена. Металлический вентиль точно не ударит по кошельку автомобилиста. Если желаете сэкономить еще больше денег, тогда покупайте комплект. В каталоге нашего интернет-магазина представлены наборы по привлекательной цене.
- Простая установка. Проблем не будет у человека, который элементарно соблюдает инструкции. Для монтажа необязательно обращаться в специализированный автосервис.
- Возможность установки без снятия колеса. Это экономия времени. Если нужно срочно поменять вентиль для бескамерных шин, вы не потратите на этот процесс часы.
- Малый вес. Вентиль колеса практически не оказывает воздействия на его общий вес.
- Устойчивость к агрессивной внешней среде. Качественное металлическое изделие противостоит термическим воздействиям, химическим реагентам, высокой влажности, перепадам температур. Поэтому оно долговечно, причем ресурс повышен вне зависимости от условий эксплуатации.
Недостаток тоже имеется. При покупке обязательно учтите его. Вентиля для подкачки шин, изготовленные из металла, подойдут исключительно для легкосплавных дисков. Но при этом их можно использовать для монтажа на колеса легких грузовиков.
Особенности выбора
Выбирая вентиль для бескамерных легковых шин, обратите внимание на следующие параметры:- диаметр отверстия в диске;
- длина изделия в миллиметрах;
- угол;
- тип конструкции (прямой или угловой);
- особенность монтажа (некоторые модели предполагают скрытую установку).
На сайте нашей компании вы можете сегментировать продукцию по различным параметрам. Например, по стоимости, артикулу, бренду-производителю. А еще мы регулярно проводим и распродажи. Если вас интересуют товары, которые попадают под данные программы, укажите это в фильтрах.
Если вы затрудняетесь подобрать автомобильный вентиль, тогда свяжитесь с нашими консультантами по телефону. Они отвечают на вопросы клиентов бесплатно. Также они помогают оформить заказ.
Особенности оформления заказа
После выбора нужной продукции необходимо перейти в «корзину». И сразу вы можете ввести промокод, если таковой имеется. Он позволяет получить скидку на товар. Система автоматически рассчитывает ее после ввода уникальной комбинации символов. Затем нужно ввести:
- данные о получателе;
- адрес для доставки;
- способ оплаты.
Вы также можете купить шиномонтажную продукцию по телефону. Свяжитесь с менеджером в рабочие часы компании для оформления заказа. А еще пишите нам на электронную почту – сотрудник оперативно обработает запрос.
Компания доставляет вентили для легковых шин по всей России. Наша география не ограничивается Москвой, Санкт-Петербургом или другими крупными городами. Мы доставим товары в любую точку страны посредством логистических партнеров.
