Металлический угловой вентиль для б/к легкосплавных дисков грузовых автомобилей и автобусов (диаметр отверстия в диске 9,7 мм, длина 64 мм, угол 27°).
Диаметр отверстия в диске, мм | 9.7 |
Изгиб, градус | 27 |
Длина, мм | 67 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 9810009939 |
Металлический угловой вентиль для б/к легкосплавных дисков грузовых автомобилей и автобусов (диаметр отверстия в диске 9,7 мм, длина 64 мм, угол 45°).
Изгиб, градус | 45 |
Длина, мм | 64 |
Ширина, мм | 12 |
Высота, мм | 12 |
Код товара | 9810002784 |
Металлический угловой вентиль для б/к кованых легкосплавных дисков грузовых автомобилей и автобусов (диаметр отверстия в диске 9,7 мм, длина 64 мм, угол 60°).
Изгиб, градус | 60 |
Длина, мм | 79 |
Ширина, мм | 27 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 0102042428 |
Металлический угловой вентиль для б/к легкосплавных дисков грузовых автомобилей и автобусов (диаметр отверстия в диске 9,7 мм, длина 69 мм, угол 7°).
Изгиб, градус | 7 |
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 72 |
Ширина, мм | 8 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 9810003029 |
Металлический вентиль для б/к легкосплавных дисков грузовых автомобилей и автобусов (диаметр отверстия в диске 9,7 мм, длина 53,5 мм).
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 55 |
Ширина, мм | 16 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 9810018581 |
Металлический вентиль для б/к легкосплавных дисков грузовых автомобилей и автобусов (диаметр отверстия в диске 9,7 мм, длина 40 мм).
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 16 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 9810018580 |
Диаметр отверстия в диске, мм | 9,7 |
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 60 |
Ширина, мм | 16 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 9810019699 |
Металлические вентили серии 1330 -1337 широко используются на бескамерных легкосплавных дисках грузовых автомобилей и автобусов для накачки (подкачки) и измерения давления воздуха в шине.
Необходимый для установки этих вентилей диаметр отверстия в диске составляет 9,7 мм.
Вентили состоит из латунного никелированного корпуса, гайки под ключ на 14 мм, колпачка, резиновой втулки и высокотемпературного золотника.
Резиновые части металлических вентилей изготовлены из синтетической резины EPDM (этилен-пропиленовый каучук), а не из натурального каучука, чтобы соответствовать требованиям SAE 1205-1206 по защите озонового слоя. Резина EPDM также имеет более широкие пределы температуры эксплуатации (от -50°С до +150°С), чем натуральная, и остаётся гибкой при очень низкой температуре. Также резина EPDM отличается высокой устойчивостью к механическому и химическому воздействию.
В каталоге вы найдёте вентили различной длины и угла изгиба для разных моделей дисков.
Компания TECH-RUSSIA предлагает хороший ассортимент расходников и аксессуаров для ремонта и обслуживания шин. У нас можно купить вентили для легкосплавных дисков по выгодным ценам. Все товары прошли строгий контроль качества и сертифицированы.
Представленные вентили применяются при шиномонтажных и ремонтных работах и устанавливаются на легкосплавные типы дисков автобусов и грузового автотранспорта. Они позволяют накачивать колёса техники и контролировать уровень давления в шине. Состоят из металлического корпуса, колпачка, резинового кольца, гайки и золотника.
