Металлический вентиль для б/к грузовых дисков (диаметр отверстия в диске 9,7 мм, длина 36 мм).
Гайка под ключ | 14 |
Диаметр отверстия в диске, мм | 9.7 |
Длина, мм | 44 |
Ширина, мм | 16 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 9810015347 |
Металлический угловой вентиль для б/к грузовых дисков (диаметр отверстия в диске 9,7 мм, длина 90 мм, угол 17°).
Изгиб, градус | 17 |
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 98 |
Ширина, мм | 18 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 0102046272 |
Металлический угловой вентиль для б/к грузовых дисков (диаметр отверстия в диске 9,7 мм, длина 85 мм, угол 27°).
Изгиб, градус | 27 |
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 92 |
Ширина, мм | 18 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 9810006867 |
Металлический угловой вентиль для б/к грузовых дисков (диаметр отверстия в диске 9,7 мм, длина 65 мм, угол 27°).
Длина, мм | 65 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 9810004953 |
Металлический угловой вентиль для б/к грузовых дисков (диаметр отверстия в диске 9,7 мм, длина 110 мм, угол 27°).
Длина, мм | 117 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 0102046897 |
Металлический угловой вентиль для б/к грузовых дисков (диаметр отверстия в диске 9,7 мм, длина 75 мм, угол 27°).
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 82 |
Ширина, мм | 18 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 0102046898 |
Металлический угловой вентиль для б/к грузовых дисков (диаметр отверстия в диске 9,7 мм, длина 53 мм, угол 45°).
Изгиб, градус | 45 |
Длина, мм | 59 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 0102046274 |
Латунные вентили 150-й серии широко используются на бескамерных стальных дисках грузовых автомобилей и грузовых прицепов и полуприцепов, а также тягачей и автобусов.
Данные вентили относятся к серии V3.20 - X (ETRTO).
Необходимый для установки этих вентилей диаметр отверстия в диске составляет 9,7 мм.
Конструктивно вентили состоят из латунного корпуса и гайки под ключ на 14 мм, стального колпачка, высокотемпературного золотника и уплотнительного кольца из резины EPDM (этилен-пропиленовый каучук).
В каталоге вы найдёте вентили различной длины и угла изгиба для разных моделей дисков.
Вентиль грузового диска, изготовленный из металла, предназначен для накачки авторезины или измерения давления в покрышке. В его конструкцию входят корпус, гайка, кольцо из резины, колпачок и золотник. Грузовой вентиль диска с диаметром 9,7 миллиметров универсален. Он используется для оснащения колес грузовых автомобилей, полуприцепов и прицепов. Приобрести вентили грузовых колес от производителя вы можете на сайте компании TECH-RUSSIA. Благодаря прямым поставкам от бренда-изготовителя мы предлагаем клиентам продажу деталей по разумной цене.
Преимущества металлических изделий
Вентиль для бескамерных шин грузовых автомобилей, изготовленный из металла, обладает рядом убедительных преимуществ:
- Прочность. По сравнению с резиновыми аналогами, прочностные характеристики значительно выше. Металлический вентиль для грузовых бескамерных шин выдерживает механические воздействия, он не деформируется.
- Отсутствие проблем с установкой. Вентиль крепится к диску без привлечения квалифицированных мастеров. Но если вам необходимо выполнить сложные шиномонтажные работы, то лучше обратиться в специализированный автосервис.
- Устойчивость к неблагоприятной внешней среде. Вентиль для шин из металла не боится влаги, колебаний температур, ультрафиолета. Он покрыт слоем латуни, поэтому не вступает в реакцию с химическими реагентами. Все это позволяет использовать изделие годами без потери начальных характеристик.
- Доступная цена. Металлический вентиль стоит недорого, учитывая его многочисленные достоинства. По крайней мере, для современного водителя это оптимальный вариант с точки зрения соотношения цена-качество.
- Небольшой вес. Модели изготовлены из легкого сплава, поэтому они не утяжеляют колесо.
В интернет-магазине TECH-RUSSIA можно прибрести грузики на стальные и литые диски по цене от производителя. Компания напрямую работает с производителями из европейских стран, Тайваня, Китая, Индии, Америки и Японии.
Как правильно подобрать модель?
Выбирая набивные или самоклеящиеся груза, необходимо обратить внимание на следующие параметры:- Предназначение. В каталоге представлены балансировочные грузики для легковых и грузовых колес.
- Материал изготовления. Изделия выполняются из свинца и стали.
- Назначение или диаметр диска.
- Масса изделия.
Важно, что наша компания продает вентили грузовых шин с гарантией. То есть вы можете быть уверенными в высоком качестве продукции и ее соответствии общепринятым стандартам. При выборе модели ориентируйтесь на ее длину и угол поворота. Обращаем внимание, что в данном разделе представлены только бескамерные грузовые вентили диаметром 9,7 миллиметров.
Почему обращаются к нам?
Вентили нельзя назвать какой-то редкой деталью, которую проблематично найти. Напротив, ее продают все автомагазины. Даже если вы проживаете в небольшом населенном пункте, наверняка найдется торговая точка, где можно купить изделие. Но вместе с тем нужно понимать, что вентиль колеса – очень важная деталь, от которой зависит управляемость автомобиля. Поэтому нельзя жертвовать качеством продукции в пользу других параметров (эстетика, стоимость).
Опытные автомобилисты знают, что компания TECH-RUSSIA реализует качественную продукцию для грузовых машин. Это подтверждают сертификаты. Также у нас есть другие достоинства:
- Широкий и постоянно обновляемый ассортимент товаров.
- Доставка товаров во все российские регионы. По Новосибирску, Москве (области), Санкт-Петербургу мы доставляем заказы своим транспортом. А вот в остальные населенные пункты доставка выполняется через проверенных логистических партнеров.
- Подробное описание товаров. Вы можете ознакомиться с каждой моделью вентиля, почитав информацию на сайте. В отдельной вкладке указаны подробные технические характеристики товара.
- Различные способы оплаты.
- Привилегии оптовым клиентам. Причем скидки оговариваются в персональном порядке. На снижение стоимости могут рассчитывать и розничные клиенты, если при оформлении заказа введут промокод.
Приобрести бескамерный вентиль можно различными способами: через виртуальную «корзину», по телефону или посредством электронной почты. Также наши клиенты могут получить бесплатную консультационную поддержку по любому вопросу. Для этого свяжитесь с менеджером по телефону или оставьте заявку через опцию «Заказать звонок».
