543E
Гайка под ключ
16
9.7
Изгиб, градус
75
216 ₽
Есть в наличии: 1786
Устанавливается на легкосплавные диски грузовых автомобилей и автобусов (с посадочным отверстием в диске диаметром 9.7 мм)
- Вентиль состоит из латунного никелированного корпуса, гайки под ключ на 16 мм, колпачка, резинового кольца и золотника.
- Используется на бескамерных колесах для накачки (подкачки) и измерения давления воздуха в шине.
- Идеально подходит для установки в литом диске, соответствуя ему по дизайну и внешнему виду, обеспечивая удобство доступа для подкачки колеса.
9.7
Изгиб, градус
75
543E
Гайка под ключ
16
