Металлический вентиль для б/к легкосплавных дисков грузовых автомобилей и автобусов (диаметр отверстия в диске 9,7 мм, длина 58,5 мм).
Гайка под ключ | 16 |
Диаметр отверстия в диске, мм | 9.7 |
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 64 |
Ширина, мм | 16 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 9810015107 |
Металлический угловой вентиль для б/к легкосплавных дисков грузовых автомобилей и автобусов (диаметр отверстия в диске 9,7 мм, длина 58,5 мм, угол 45°).
Изгиб, градус | 45 |
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 65 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 0101010273 |
Металлический угловой вентиль для б/к легкосплавных дисков грузовых автомобилей и автобусов (диаметр отверстия в диске 9,7 мм, длина 60 мм, угол 60°).
Изгиб, градус | 60 |
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 65 |
Ширина, мм | 23 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 0102046658 |
Металлический угловой вентиль для б/к легкосплавных дисков грузовых автомобилей и автобусов (диаметр отверстия в диске 9,7 мм, длина 60 мм, угол 75°).
Изгиб, градус | 75 |
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 62 |
Ширина, мм | 27 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 0101010275 |
Металлический вентиль для б/к легкосплавных дисков грузовых автомобилей и автобусов (диаметр отверстия в диске 9,7 мм, длина 72,5 мм).
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 78 |
Ширина, мм | 16 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 9810015108 |
Металлический угловой вентиль для б/к легкосплавных дисков грузовых автомобилей и автобусов (диаметр отверстия в диске 9,7 мм, длина 74 мм, угол 60°).
Длина, мм | 82 |
Ширина, мм | 26 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 0101010276 |
Металлический вентиль для б/к легкосплавных дисков грузовых автомобилей и автобусов (диаметр отверстия в диске 9,7 мм, длина 89 мм).
Длина, мм | 94 |
Ширина, мм | 16 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 0101010307 |
Металлический угловой вентиль для б/к легкосплавных дисков грузовых автомобилей и автобусов (диаметр отверстия в диске 9,7 мм, длина 91 мм, угол 60°).
Масса, кг | 0,06 |
Длина, мм | 95 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 9810008286 |
Металлический угловой вентиль для б/к легкосплавных дисков грузовых автомобилей и автобусов (диаметр отверстия в диске 9,7 мм, длина 110 мм, угол 60°).
Масса, кг | 0,07 |
Длина, мм | 110 |
Ширина, мм | 20 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 9810006377 |
Металлические вентили 171-й серии широко используются на бескамерных легкосплавных дисках грузовых автомобилей и автобусов для накачки (подкачки) и измерения давления воздуха в шине.
Необходимый для установки этих вентилей диаметр отверстия в диске составляет 9,7 мм.
Вентили состоит из латунного никелированного корпуса, гайки под ключ на 16 мм, колпачка, резинового кольца и высокотемпературного золотника.
Резиновые части металлических вентилей изготовлены из синтетической резины EPDM (этилен-пропиленовый каучук), а не из натурального каучука, чтобы соответствовать требованиям SAE 1205-1206 по защите озонового слоя. Резина EPDM также имеет более широкие пределы температуры эксплуатации (от -50°С до +150°С), чем натуральная, и остаётся гибкой при очень низкой температуре. Также резина EPDM отличается высокой устойчивостью к механическому и химическому воздействию.
В каталоге вы найдёте вентили различной длины и угла изгиба для разных моделей дисков.
Вентиль для бескамерных шин грузовых автомобилей изготовлен из качественного металла, противостоящего коррозии. Он устанавливается на легкосплавных дисках не только грузовиков, но и автобусов. Металлический вентиль применяется для контроля над давлением в авторезине, а также для ее накачки. Качественное изделие прослужит заметно дольше дешевых аналогов. К тому же не стоит забывать, что от него зависит безопасность водителя и сохранность транспортного средства. Если вентиль грузового диска не будет справляться с поставленными задачами, и давление упадет, то это сразу же скажется на управляемости и маневренности автомобиля.
Конструктивные особенности
Вентили грузовых шин, выполненные из металла, лишь внешне выглядят просто. На самом деле каждый элемент продуман до мелочей. Выделим основные конструктивные особенности:
- Латунный никелированный корпус. Благодаря ему вентиль для грузовых бескамерных шин хорошо противостоит внешним факторам, включая влагу и высокие температуры.
- Гайки, рассчитанные под ключ, размером 1,6 сантиметров.
- Резиновое уплотнительное кольцо.
- Золотник, обладающий устойчивостью к термическим воздействиям.
Вентиль для бескамерных шин грузовых автомобилей обладает уникальной особенностью – его резиновые части изготовлены не из каучука. В качестве сырья производитель, с которым сотрудничает компания TECH-RUSSIA, использует специальную резину EPDM. Это необходимо, чтобы продукция полностью соответствовала строгим стандартам. Благодаря такой резине вентиль для грузовых бескамерных шин прослужит дольше в широком температурном диапазоне. По сути, снимаются все ограничения при эксплуатации.
Преимущества нашей продукции
Купить бескамерные вентили, выполненные из высококачественного металла, вы можете на сайте компании TECH-RUSSIA. В каталоге онлайн-магазина представлен широкий ассортимент моделей с различными размерами и углом наклона. Металлический вентиль колеса от нашей компании обладает целым рядом преимуществ:- наличие сертификата, свидетельствующего о высоком качестве;
- универсальность, допускается использование на дисках грузовых авто и автобусов;
- длительный срок эксплуатации даже вследствие интенсивных нагрузок;
- гарантия, что продукция оригинальная и представлена топовым производителем.
Чтобы купить металлический вентиль, перейдите в «корзину», укажите данные о получателе, адрес доставки, способ оплаты. Желаете получить скидку? Тогда во время оформления заказа введите промокод, если таковой имеется. Система автоматически рассчитает скидку, и вы купите товар по новой цене.
Если вы не можете подобрать вентили грузовых колес, ничего страшного. Представители нашей компании придут на помощь. Они оказывают бесплатные консультационные услуги по телефону. Также сотрудники помогают оформить покупку. Компания доставляет вентили для грузовых бескамерных шин по всей стране. Обращаем внимание, что у нас также имеется услуга самовывоза.
