189 ₽
Есть в наличии: 83
Металлический (латунный) вентиль 17004 (диаметр отверстия в диске 15,7 мм, длина 79 мм) используется на бескамерных стальных дисках грузовых автомобилей и грузовых полуприцепов и прицепов для накачки (подкачки) и измерения давления в шине.
Вентиль состоит из латунного корпуса и гайки, стальной шайбы и колпачка, высокотемпературного золотника, втулки из резины EPDM (этилен-пропиленовый каучук).
Для закручивания гайки используется ключ на 14 мм.
15.7
570
17005, 17006
