216 ₽
Есть в наличии: 263
Металлический (латунный) угловой вентиль 17009 (диаметр отверстия в диске 15,7 мм, длина 51 мм, угол 90°) используется на бескамерных стальных дисках грузовых автомобилей и грузовых полуприцепов и прицепов для накачки (подкачки) и измерения давления в шине.
Вентиль состоит из латунного корпуса и гайки, стальной шайбы и колпачка, высокотемпературного золотника, втулки из резины EPDM (этилен-пропиленовый каучук).
Для закручивания гайки используется ключ на 14 мм.
15.7
Изгиб, градус
90
570C
17010, 17011
