Металлический вентиль для б/к грузовых дисков (диаметр отверстия в диске 15,7 мм, длина 29 мм).
Диаметр отверстия в диске, мм | 15.7 |
Длина, мм | 36 |
Ширина, мм | 18 |
Высота, мм | 18 |
Код товара | 0102046663 |
Металлический вентиль для б/к грузовых дисков (диаметр отверстия в диске 15,7 мм, длина 38 мм).
Длина, мм | 38 |
Ширина, мм | 18 |
Высота, мм | 18 |
Код товара | 9810003026 |
Металлический вентиль для б/к грузовых дисков (диаметр отверстия в диске 15,7 мм, длина 51 мм).
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 58 |
Ширина, мм | 18 |
Высота, мм | 18 |
Код товара | 0102046247 |
Металлический вентиль для б/к грузовых дисков (диаметр отверстия в диске 15,7 мм, длина 79 мм).
Длина, мм | 87 |
Ширина, мм | 18 |
Высота, мм | 18 |
Код товара | 9810020365 |
Металлический вентиль для б/к грузовых дисков (диаметр отверстия в диске 15,7 мм, длина 86 мм).
Длина, мм | 93 |
Ширина, мм | 18 |
Высота, мм | 18 |
Код товара | 0102014606 |
Металлический вентиль для б/к грузовых дисков (диаметр отверстия в диске 15,7 мм, длина 95 мм).
Длина, мм | 104 |
Ширина, мм | 18 |
Высота, мм | 18 |
Код товара | 0101010297 |
Металлический вентиль для б/к грузовых дисков (диаметр отверстия в диске 15,7 мм, длина 111 мм).
Масса, кг | 0,06 |
Длина, мм | 118 |
Ширина, мм | 18 |
Высота, мм | 18 |
Код товара | 9810015552 |
Металлический вентиль для б/к грузовых дисков (диаметр отверстия в диске 15,7 мм, длина 127 мм).
Масса, кг | 0,06 |
Длина, мм | 133 |
Ширина, мм | 19 |
Высота, мм | 19 |
Код товара | 0101010292 |
Металлический угловой вентиль для б/к грузовых дисков (диаметр отверстия в диске 15,7 мм, длина 51 мм, угол 90°).
Изгиб, градус | 90 |
Длина, мм | 61 |
Ширина, мм | 19 |
Высота, мм | 40 |
Код товара | 0102046266 |
Металлический угловой вентиль для б/к грузовых дисков (диаметр отверстия в диске 15,7 мм, длина 58 мм, угол 90°).
Масса, кг | 0,04 |
Длина, мм | 76 |
Ширина, мм | 37 |
Высота, мм | 19 |
Код товара | 0102046267 |
Металлический угловой вентиль для б/к грузовых дисков (диаметр отверстия в диске 15,7 мм, длина 67 мм, угол 90°).
Длина, мм | 86 |
Ширина, мм | 41 |
Высота, мм | 19 |
Код товара | 0102046255 |
Металлический угловой вентиль для б/к грузовых дисков (диаметр отверстия в диске 15,7 мм, длина 83 мм, угол 90°).
Масса, кг | 0,06 |
Длина, мм | 101 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 19 |
Код товара | 0102046256 |
Резиновое уплотнительное кольцо для металлических вентилей с 17001 по 17013.
Материал | резина |
Масса, кг | 0,01 |
Код товара | 9810019579 |
Латунные вентили 170-й серии широко используются на бескамерных стальных дисках грузовых автомобилей и грузовых прицепов и полуприцепов, а также тягачей и автобусов.
Данные вентили относятся к серии V3.21 - X (ETRTO).
Необходимый для установки этих вентилей диаметр отверстия в диске составляет 15,7 мм.
Конструктивно вентили состоят из латунного корпуса и гайки под ключ на 14 мм, стальной шайбы и колпачка, высокотемпературного золотника и втулки из резины EPDM (этилен-пропиленовый каучук).
В каталоге вы найдёте вентили различной длины и угла изгиба для разных моделей дисков.
