Длина рабочей части, мм | 26 |
Масса, кг | 0.01 |
Длина, мм | 93 |
Ширина, мм | 15 |
Высота, мм | 15 |
Код товара | 9810020581 |
Вентильная отвёртка для стандартных золотников.
Длина рабочей части, мм | 30 |
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 103 |
Ширина, мм | 14 |
Высота, мм | 14 |
Код товара | 0102046278 |
Вентильная отвёртка для стандартных и больших золотников.
Длина рабочей части, мм | 25 |
Длина, мм | 125 |
Ширина, мм | 15 |
Высота, мм | 15 |
Код товара | 9810008279 |
Переходник 1,31" / 33 мм, 1/4 NPT для удлинителей подкачки.
Резьба, дюйм (мм) | 1/4 |
Масса, кг | 0,01 |
Длина, мм | 37 |
Ширина, мм | 14 |
Высота, мм | 14 |
Код товара | 9810013789 |
Переходник для подкачки открытого типа OPEN.
Материал | латунный сплав |
Наружный диаметр, мм | 8 |
Длина, мм | 35 |
Ширина, мм | 25 |
Высота, мм | 15 |
Код товара | 0101011884 |
Переходник для подкачки OPEN.
Длина, мм | 36 |
Ширина, мм | 23 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 9810020373 |
Материал | сталь |
Длина, мм | 36 |
Ширина, мм | 23 |
Высота, мм | 10 |
Код товара | 9810005343 |
Диаметр внутренней резьбы, дюйм | 1/4 |
Длина, мм | 46 |
Ширина, мм | 23 |
Высота, мм | 17 |
Код товара | 9810019698 |
Быстросъёмное приспособление для быстрого удаления воздуха из камеры.
Масса, кг | 0,06 |
Длина, мм | 72 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 18 |
Код товара | 9810009172 |
Длина, мм | 68 |
Ширина, мм | 62 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 9810020985 |
Наконечник с зажимом и резьбой 6 мм.
Масса, кг | 0,06 |
Длина, мм | 73 |
Ширина, мм | 50 |
Высота, мм | 18 |
Код товара | 9810004955 |
Закрытый наконечник с зажимом для вентилей (Китай).
Длина, мм | 33 |
Ширина, мм | 21 |
Высота, мм | 21 |
Код товара | 9810013791 |
Открытый наконечник для накачки (быстросъёмный)
Материал | сталь |
Масса, кг | 0,08 |
Длина, мм | 60 |
Ширина, мм | 22 |
Высота, мм | 22 |
Код товара | 9810012896 |
Наконечник для подкачки колёс с зажимом для вентилей с большим внутренним отверстием.
Масса, кг | 0,18 |
Длина, мм | 32 |
Ширина, мм | 32 |
Высота, мм | 45 |
Код товара | 9810018571 |
Удлинитель для подкачки трудных для доступа (двойных) шин.
Масса, кг | 0,15 |
Длина, мм | 230 |
Код товара | 9810011069 |
Удлинитель для подкачки труднодоступных вентилей на шинах.
Масса, кг | 0,06 |
Длина, мм | 140 |
Ширина, мм | 30 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 9810015112 |
Удлинитель с двойной ножкой и с изгибом 30° для подкачки труднодоступных вентилей на шинах.
Масса, кг | 0,09 |
Длина, мм | 150 |
Ширина, мм | 30 |
Высота, мм | 16 |
Код товара | 0102046283 |
Ручка для установки вентилей в диск (для бескамерных шин).
Масса, кг | 0,29 |
Длина, мм | 300 |
Ширина, мм | 21 |
Высота, мм | 12 |
Код товара | 0102046281 |
Ручка пластиковая для установки вентилей в диск (для бескамерных шин).
Масса, кг | 0,1 |
Длина, мм | 275 |
Ширина, мм | 30 |
Высота, мм | 20 |
Код товара | 9810013792 |
Резьбонарезатель четырехсторонний.
Резьба, дюйм (мм) | (10) |
Масса, кг | 0,02 |
Длина, мм | 47 |
Ширина, мм | 34 |
Высота, мм | 13 |
Код товара | 9810004954 |
У нас можно купить профессиональный инструмент для вентилей. В каталоге представлены специальные отвёртки, переходники для откачки воздуха, ручки, наконечники, удлинители и другие. Данные приспособления используются для работы с вентилями и датчиками систем контроля давления в шинах (TPMS), которые требуют максимальной аккуратности и точности при выполнении монтажно-демонтажных операций.
