Головка 3/4", ударная, удлиненная 17 мм.
Диаметр, мм | 30 |
Квадрат, дюйм | 3/4 |
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 17 |
Масса, кг | 0.55 |
Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 44 |
Высота, мм | 44 |
Код товара | 0102037763 |
Головка 3/4", ударная, удлиненная 19 мм.
Диаметр, мм | 32 |
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 19 |
Масса, кг | 0.59 |
Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 32 |
Высота, мм | 32 |
Код товара | 0102037764 |
Головка 3/4", ударная, удлиненная 21 мм.
Диаметр, мм | 35 |
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 21 |
Масса, кг | 0.63 |
Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 35 |
Высота, мм | 35 |
Код товара | 0102037765 |
Головка 3/4", ударная, удлиненная 22 мм.
Диаметр, мм | 36 |
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 22 |
Масса, кг | 0.65 |
Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 36 |
Высота, мм | 36 |
Код товара | 0102037766 |
Головка 3/4", ударная, удлиненная 24 мм.
Диаметр, мм | 38 |
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 24 |
Масса, кг | 0.66 |
Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 36 |
Высота, мм | 36 |
Код товара | 0102037767 |
Головка 3/4", ударная, удлиненная 27 мм.
Диаметр, мм | 42 |
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 27 |
Масса, кг | 0.68 |
Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 32 |
Высота, мм | 32 |
Код товара | 0102037768 |
Головка 3/4", ударная, удлиненная 30 мм.
Диаметр, мм | 46 |
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 30 |
Масса, кг | 0.7 |
Длина, мм | 95 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 57 |
Код товара | 0102037769 |
Головка 3/4", ударная, удлиненная 32 мм.
Диаметр, мм | 48 |
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 32 |
Масса, кг | 0.73 |
Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 48 |
Высота, мм | 19 |
Код товара | 0102037770 |
Головка 3/4", ударная, удлиненная 33 мм.
Диаметр, мм | 50 |
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 33 |
Масса, кг | 0.78 |
Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 50 |
Высота, мм | 50 |
Код товара | 0102037771 |
Набор головок ударных 3/4 дюйма, от 21 до 41 мм.
Единицы измерения | 1 набор (8 шт.) |
Количество, шт. | 8 |
Размер, мм | 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41 |
Масса, кг | 4,2 |
Длина, мм | 235 |
Ширина, мм | 115 |
Высота, мм | 50 |
Код товара | 0102020305 |
Набор 3/4" стандартных ударных головок 26 - 46 мм (в наборе 8 шт).
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 24 27 30 32 34 36 41 46 |
Масса, кг | 4,51 |
Длина, мм | 350 |
Ширина, мм | 280 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0102037815 |
Головки ударные 3 4 дюйма необходимы для эффективной работы с инструментом пневматического типа. Главное назначение – это откручивание и закручивание различных крепежных элементов. У нас можно купить головки ударные 3 4 поштучно, подобрав оптимальный диаметр от 17 до 33 мм. Есть полноценные наборы, где собраны все самые популярные размеры. Хороший выбор для технического обслуживания легкового автомобиля и шиномонтажных мастерских.
Особенности эксплуатации
Головка ударная 3 4 относится к классу функциональных элементов механического типа, которые надежно фиксируются на шпинделе. В отличие от обычных головок, все изделия из нашего ассортимента произведены для гайковерта и другого схожего по принципу работы инструмента ударного типа с учетом специфики его действия. Изделия отлично переносят любые вибрации и поглощают кратковременные удары. Благодаря этому снижается вероятность появления трещин и разрывов.
Использование неударной головки с тонкими стенками с пневматическим инструментом увеличивает возможность ее быстрой деформации. Из-за особенностей конструкции она может разлететься на части при работе, а осколки нанесут серьезные травмы всем окружающим людям.
Критерии выбора
Ударные головки для гайковерта 3 4 изготавливаются с соблюдением особой технологии. В качестве материалов используются высокопрочные сплавы, внешнее покрытие которых проходит тщательную термическую обработку. Все это в совокупности значительно повышает продолжительность использования изделий и дает возможность безопасно работать даже со сложными соединениями.
Преимущества
Ударные головки хорошо справляются с любыми температурными перепадами и устойчивы к коррозийным образованиям. Они полностью совместимы с любым пневматическим инструментом, в основе которого заложен ударный принцип действия. Для увеличения срока службы может осуществляться обработка поверхности фосфатом марганца.
К основным преимуществам таких головок относятся:
- возможность использования с гайковертами и другим электрическим или ручным инструментом ударного действия с диаметром посадочного квадрата 3/4 дюйма;
- длительный срок эксплуатации, без рисков случайной деформации при работе;
- высокий уровень качества, свойственный европейским и японским изделиям;
- предельно точная форма изделий, гарантирующая хорошую фиксацию в инструменте и надежный захват гаек или болтов идентичного диаметра.
Для работы в местах, к которым трудно подобраться, лучше использовать удлиненные головки. Они позволяют эффективно откручивать гайки или болты в пазах с трудными соединениями. В наличии есть набор ударных удлиненных головок 3 4, где есть все самые востребованные размеры.
Виды ударных головок 3/4
Все изделия в нашем ассортименте выделяются продуманной эргономикой и идеальной балансировкой. Все благодаря производству по современной технологии, гарантирующей надежный обхват любого элемента крепежа соответствующего диаметра.
Главным плюсом всех изделий выступает правильная установка в любой инструмент, исключающая вероятность повреждения приводного квадрата, что продлевает его время эксплуатации. У нас большой выбор самых разных простых и удлиненных ударных головок 3 4 в диапазоне от 17 мм до 46 мм:
- головка ударная 3 4 24 мм;
- ударная головка 3 4 41 мм;
- головка ударная 3 4 30 мм;
- головка ударная 3 4 27 мм;
- головка ударная 3 4 19 мм;
- головка ударная 3 4 17 мм.
