Диаметр, мм | 43 |
Квадрат, дюйм | 1 |
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 22 |
Масса, кг | 0,9 |
Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 56 |
Код товара | 9810019853 |
Головка ударная, удлиненная 1 дюйм, 23 мм.
Глубина, мм | 14 |
Диаметр, мм | 38 |
Квадрат, дюйм | 1 |
Размер, мм | 23 |
Масса, кг | 0.87 |
Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 57 |
Высота, мм | 57 |
Код товара | 0102026806 |
Диаметр, мм | 43 |
Квадрат, дюйм | 1 |
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 24 |
Масса, кг | 0,91 |
Длина, мм | 95 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 57 |
Код товара | 0102037821 |
Головка ударная, удлиненная 1 дюйм, 24 мм.
Глубина, мм | 21 |
Диаметр, мм | 41 |
Размер, мм | 24 |
Масса, грамм | 1050 |
Масса, кг | 1.05 |
Длина, мм | 110 |
Ширина, мм | 52 |
Высота, мм | 52 |
Код товара | 0102016077 |
Глубина, мм | 14 |
Диаметр, мм | 38 |
Квадрат, дюйм | 1 |
Размер, мм | 24 |
Масса, кг | 0.88 |
Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 56 |
Высота, мм | 56 |
Код товара | 0102026807 |
Головка 1", ударная, удлиненная 27 мм.
Диаметр, мм | 47 |
Квадрат, дюйм | 1 |
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 27 |
Масса, кг | 0,93 |
Длина, мм | 95 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 57 |
Код товара | 0102037823 |
Головка ударная, удлиненная 1 дюйм, 27 мм.
Глубина, мм | 23 |
Диаметр, мм | 44 |
Размер, мм | 27 |
Масса, грамм | 1200 |
Масса, кг | 1.2 |
Длина, мм | 110 |
Ширина, мм | 52 |
Высота, мм | 52 |
Код товара | 0102016079 |
Глубина, мм | 16 |
Диаметр, мм | 44 |
Квадрат, дюйм | 1 |
Размер, мм | 27 |
Масса, кг | 0.925 |
Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 53 |
Высота, мм | 53 |
Код товара | 0102026808 |
Головка ударная, удлиненная 1 дюйм, 29 мм.
Глубина, мм | 25 |
Диаметр, мм | 47 |
Размер, мм | 29 |
Масса, кг | 1.2 |
Длина, мм | 100 |
Код товара | 0102016080 |
Диаметр, мм | 50 |
Квадрат, дюйм | 1 |
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 30 |
Масса, кг | 0,95 |
Длина, мм | 95 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 57 |
Код товара | 0102037824 |
Головка ударная, удлиненная 1 дюйм, 30 мм
Глубина, мм | 26 |
Диаметр, мм | 50 |
Размер, мм | 30 |
Масса, кг | 1.2 |
Длина, мм | 110 |
Ширина, мм | 52 |
Высота, мм | 52 |
Код товара | 0102017835 |
Головка ударная удлиненная 1", 30 мм.
Глубина, мм | 17 |
Диаметр, мм | 50 |
Квадрат, дюйм | 1 |
Размер, мм | 30 |
Масса, кг | 0.93 |
Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 53 |
Высота, мм | 53 |
Код товара | 0102026810 |
Головка 1", ударная, удлиненная 32 мм.
Диаметр, мм | 53 |
Квадрат, дюйм | 1 |
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 32 |
Масса, кг | 0,98 |
Длина, мм | 95 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 57 |
Код товара | 0102037825 |
Головка 1", ударная, удлиненная 33 мм.
Диаметр, мм | 54 |
Квадрат, дюйм | 1 |
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 33 |
Масса, кг | 1,03 |
Длина, мм | 95 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 57 |
Код товара | 0102037826 |
Головка ударная, удлиненная 1 дюйм, 33 мм.
Глубина, мм | 25 |
Диаметр, мм | 52 |
Размер, мм | 33 |
Масса, грамм | 1330 |
Масса, кг | 1.33 |
Длина, мм | 110 |
Ширина, мм | 52 |
Высота, мм | 52 |
Код товара | 0102016082 |
Головка 1", ударная, удлиненная 36 мм.
Диаметр, мм | 58 |
Квадрат, дюйм | 1 |
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 36 |
Масса, кг | 1,04 |
Длина, мм | 95 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 57 |
Код товара | 0102037827 |
Головка ударная, удлиненная 1 дюйм, 36 мм.
Глубина, мм | 28 |
Диаметр, мм | 56 |
Размер, мм | 36 |
Масса, грамм | 1470 |
Масса, кг | 1.46 |
Длина, мм | 100 |
Ширина, мм | 52 |
Высота, мм | 52 |
Код товара | 0102016083 |
Глубина, мм | 20 |
Диаметр, мм | 57 |
Квадрат, дюйм | 1 |
Размер, мм | 36 |
Масса, кг | 0.946 |
Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 53 |
Высота, мм | 53 |
Код товара | 0102026813 |
Головка ударная, удлиненная 1 дюйм, 37 мм.
Глубина, мм | 21 |
Диаметр, мм | 58 |
Квадрат, дюйм | 1 |
Размер, мм | 37 |
Масса, кг | 0.95 |
Длина, мм | 65 |
Ширина, мм | 53 |
Высота, мм | 53 |
Код товара | 0102026814 |
Головка 1", ударная, удлиненная 41 мм.
Диаметр, мм | 61 |
Квадрат, дюйм | 1 |
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 41 |
Масса, кг | 1,06 |
Длина, мм | 95 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 57 |
Код товара | 0102037828 |
Ударные головки 1 подходят для работы с пневматическим гайковертом и другим электрическим или ручным инструментом ударного типа. Они необходимы для быстрого откручивания или закручивания разных соединений, крепежные элементы которого соответствуют диаметру головки. Благодаря своим свойствам, изделия отлично переносят любые повышенные нагрузки и пользуются повышенным спросом в шиномонтажных мастерских.
Особенности использования
Головка ударная 1 дюйм позволяет выполнять любые слесарные работы с резьбовым соединением на крупногабаритной тяжелой технике. Использование простой неударной головки для откручивания тугих крепежных элементов может привести к ее моментальной деформации. Это повлечет за собой серьезные последствия, если она разлетится на части в цеху. Все окружающие могут получить серьезные травмы осколками.
Головка ударная 1 рассчитана на эксплуатацию с ударным инструментом, шпиндель которого имеет аналогичный диаметр. Оптимальный выбор для гайковерта ударного типа, благодаря невосприимчивости к вибрациям. При необходимости можно выбрать набор ударных головок 1 дюйм в каталоге, где представлены все популярные диаметры. Отличный вариант для автомастерской, производственного цеха или строительной бригады.
При производстве головок ударного типа соблюдается особая технология с применением современных материалов и высокопрочных сплавов. Покрытие сверху обязательно проходит особую термическую обработку, что придает дополнительную прочность и увеличивает общий срок эксплуатации изделий.
Главные достоинства
Несомненным плюсом ударных головок выступает хорошая устойчивость к резким температурным перепадам. Благодаря специальной обработке, изделия меньше подвержены коррозии. К основным плюсам использования головок из нашего каталога относятся:
- хорошая износостойкость и длительный ресурс работы;
- надежный захват любых крепежных элементов подходящего диаметра за счет выверенной и точной формы;
- идеальная фиксация в инструменте, исключающая вероятность повреждения приводного квадрата;
- гарантированная безопасность при работе, вероятность получения случайной травмы сведена к минимуму;
- существенное ускорение откручивания и закручивания любых болтов и гаек.
Для работы со сложными соединениями в пазах, куда тяжело подобраться, лучше всего использовать удлиненные головки ударного вида.
Виды ударных головок 1 дюйм
Все представленные в нашем каталоге изделия обладают точными размерами и идеальной формой. В процессе производства соблюдается строгий контроль качества и используется современная технология изготовления. Это гарантирует плотный обхват любых болтов и гаек диаметром 1 дюйм, без повреждения шлицов. У нас большой выбор разных по длине ударных головок в диапазоне размеров от 22 мм до 46 мм. Самые популярные виды:
- головка торцевая ударная 1 30 мм, устойчивая к перманентным динамическим нагрузкам;
- головка ударная удлиненная 1 для работы с резьбовыми соединениями в труднодоступных местах
- головка ударная 1 41 мм, пользуются спросом при шиномонтажных работах с крупногабаритной техникой;
- наборы ударных головок 1 удлиненного типа на 7 предметов 21-36 мм и короткие на 9 предметов 24-46 мм.
