Адаптер для ударных головок PA92 1″× ¾″.
Масса, кг | 0,58 |
Длина, мм | 120 |
Ширина, мм | 35 |
Высота, мм | 35 |
Код товара | 0102015487 |
Головка ударная для El-Max 20,6 мм (квадрат).
Диаметр, мм | 44.3 |
Размер, мм | 20.6 |
Масса, кг | 0.7 |
Длина, мм | 105 |
Ширина, мм | 45 |
Высота, мм | 45 |
Код товара | 0102015481 |
Головка ударная для El-Max 24 мм.
Диаметр, мм | 42.4 |
Размер, мм | 24 |
Масса, кг | 0.6 |
Длина, мм | 105 |
Ширина, мм | 45 |
Высота, мм | 45 |
Код товара | 0102015482 |
Головка ударная для El-Max 27 мм.
Диаметр, мм | 47.1 |
Размер, мм | 27 |
Масса, кг | 0.72 |
Длина, мм | 112 |
Ширина, мм | 47 |
Высота, мм | 47 |
Код товара | 0102015483 |
Головка ударная для El-Max 30 мм.
Диаметр, мм | 51.8 |
Размер, мм | 30 |
Масса, кг | 0.9 |
Длина, мм | 120 |
Ширина, мм | 51 |
Высота, мм | 51 |
Код товара | 0102019147 |
Головка ударная для El-Max 32 мм.
Диаметр, мм | 54.1 |
Размер, мм | 32 |
Масса, кг | 0.93 |
Длина, мм | 120 |
Ширина, мм | 53 |
Высота, мм | 53 |
Код товара | 0102015484 |
Головка ударная для El-Max 33 мм.
Размер, мм | 33 |
Масса, кг | 0.9 |
Длина, мм | 120 |
Ширина, мм | 55 |
Высота, мм | 55 |
Код товара | 0102015485 |
Головка ударная для El-Max 36 мм.
Диаметр, мм | 58.1 |
Размер, мм | 36 |
Масса, кг | 1.04 |
Длина, мм | 126 |
Ширина, мм | 58 |
Высота, мм | 58 |
Код товара | 0102019148 |
Головка ударная для El-Max 38 мм.
Размер, мм | 38 |
Масса, кг | 1 |
Длина, мм | 128 |
Ширина, мм | 58 |
Высота, мм | 58 |
Код товара | 0102019149 |
Головка ударная для El-Max 41 мм.
Диаметр, мм | 63.1 |
Размер, мм | 41 |
Масса, кг | 1.33 |
Длина, мм | 137 |
Ширина, мм | 62 |
Высота, мм | 62 |
Код товара | 0102019150 |
Ударные головки 1 могут эффективно использоваться с электрогайковертами для откручивания или закручивания крепежных элементов соответствующего диаметра. Благодаря своим свойствам, изделия отлично переносят любые повышенные нагрузки и пользуются повышенным спросом в шиномонтажных мастерских, производственных сборочных цехах и в строительных организациях.
Особенности применения
Головки ударного типа надежно фиксируются на шпинделе и относятся к категории элементов механического типа функционального назначения. В отличие от стандартных головок, все изделия в этом разделе изготовлены специально для гайковерта ударного принципа действия и других инструментов схожего принципа работы. Изделия устойчивы к вибрациям и способны поглощать любые кратковременные удары. Все это в совокупности значительно снижает вероятность образования трещин и полных разрывов.
Использование простой неударной головки для откручивания тугих крепежных элементов с помощью гайковерта может привести к ее моментальной деформации. Это повлечет за собой серьезные последствия, когда она разлетится на части в рабочем цеху или автомастерской. Будут повреждены не только элементы окружения, но и все окружающие могут получить серьезные травмы осколками.
Поэтому для специализированного ударного инструмента и производятся головки, представленные в этом разделе. При их изготовлении учитываются все особенности эксплуатации, соблюдается особая технология. В качестве основных материалов выступают высокопрочные сплавы, устойчивые к повышенным нагрузкам. Внешнее покрытие проходит особую термическую обработку, что обеспечивает дополнительную прочность и положительно влияет на срок службы.
Основные плюсы
Головка ударная 1 дюйм за счет специального покрытия устойчива к коррозийным образованиям. Все изделия в каталоге полностью совместимы с любыми эклетрогайковертами и другим пневматическим инструментом, в основе которого заложен ударный принцип действия. С целью увеличения периода эксплуатации, дополнительно может проводиться обработка фосфатом марганца внешней поверхности.
Из основных достоинств ударных головок выделяют:
- устойчивость к резким температурным перепадам, что позволяет продуктивно работать в жарком цеху или на открытом воздухе зимой;
- высокий уровень качества, соответствующий европейским и японским изделиям;
- выверенная форма изделий, гарантирующая надежную фиксацию в гайковерте без повреждения приводного квадрата;
- точный обхват всех крепежных элементов.
Для работы с резьбовыми соединениями в труднодоступных местах лучше использовать удлиненные ударные головки. С их помощью можно беспрепятственно откручивать даже самые тугие гайки и болта в пазах.
Виды ударных головок для электрогайковертов
Все изделия в каталоге обладают продуманной эргономикой и идеальной формой. Все это благодаря производственному процессу по современным технологиям со строгим контролем качества. У нас большой выбор ударных головок разной длины от 20,6 мм до 41 мм, среди которых особой популярностью пользуются следующие изделия:
- головка торцевая ударная 1 41 мм;
- головка торцевая ударная 1 30 мм;
- головка ударная удлиненная разных размеров;
- набор ударных головок 1 дюйм;
- адаптер для головки ударной 1 дюйм и 3/4.
У нас всегда можно купить набор ударных головок выгодно. Мы с 1993 года на рынке и за это время заработали репутацию надежного поставщика качественных материалов и оборудования для шиномонтажа. Все изделия в каталоге всегда есть в наличии на складе. Быстрая отправка и доставка по РФ. Для постоянных клиентов действует индивидуальная бонусная программа.
