Головка ударная 1/2 дюйма, 10 мм.
Глубина, мм | 6 |
Диаметр, мм | 17 |
Размер, мм | 10 |
Масса, кг | 0,07 |
Длина, мм | 35 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 0102016059 |
Головка ударная 1/2 дюйма, 11 мм.
Глубина, мм | 7 |
Диаметр, мм | 18.5 |
Размер, мм | 11 |
Масса, кг | 0,07 |
Длина, мм | 35 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 0102016060 |
Головка ударная ½ дюйма, 12 мм.
Глубина, мм | 7 |
Диаметр, мм | 20 |
Размер, мм | 12 |
Масса, кг | 0,08 |
Длина, мм | 35 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 0102016061 |
Головка ударная 1/2 дюйма, 13 мм.
Глубина, мм | 8 |
Диаметр, мм | 21 |
Размер, мм | 13 |
Масса, кг | 0,08 |
Длина, мм | 35 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 0102016062 |
Головка ударная 1/2 дюйма, 17 мм.
Глубина, мм | 10 |
Диаметр, мм | 26 |
Размер, мм | 17 |
Масса, кг | 0,1 |
Длина, мм | 35 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 0102016064 |
Головка 1/2", ударная, удлиненная 17 мм.
Диаметр, мм | 26 |
Квадрат, дюйм | 1/2 |
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 17 |
Масса, кг | 0.18 |
Длина, мм | 78 |
Ширина, мм | 26 |
Высота, мм | 26 |
Код товара | 0102037743 |
Головка ударная, удлиненная 1/2 дюйма, 17 мм.
Глубина, мм | 16 |
Диаметр, мм | 26 |
Размер, мм | 17 |
Масса, кг | 0,25 |
Длина, мм | 85 |
Ширина, мм | 30 |
Высота, мм | 30 |
Код товара | 0102016071 |
Головка 1/2", ударная, удлин., тонкостенная 17 мм.
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 17 |
Масса, кг | 0.21 |
Длина, мм | 85 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 0102037749 |
Головка 1/2", ударная, удлиненная 18 мм.
Диаметр, мм | 26 |
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 18 |
Масса, кг | 0.2 |
Длина, мм | 78 |
Ширина, мм | 30 |
Высота, мм | 30 |
Код товара | 9810019852 |
Головка ударная 1/2 дюйма, 19 мм.
Глубина, мм | 12 |
Диаметр, мм | 28.5 |
Размер, мм | 19 |
Масса, кг | 0,1 |
Длина, мм | 35 |
Ширина, мм | 31 |
Высота, мм | 31 |
Код товара | 0102016066 |
Диаметр, мм | 28 |
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 17 |
Масса, кг | 0.22 |
Длина, мм | 78 |
Ширина, мм | 28 |
Высота, мм | 28 |
Код товара | 0102037744 |
Головка ударная, удлиненная 1/2 дюйма, 19 мм.
Глубина, мм | 16 |
Размер, мм | 19 |
Масса, кг | 0,28 |
Длина, мм | 85 |
Ширина, мм | 30 |
Высота, мм | 30 |
Код товара | 0102016073 |
Головка 1/2", ударная, удлин., тонкостенная 19 мм.
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 19 |
Масса, кг | 0.22 |
Длина, мм | 85 |
Ширина, мм | 33 |
Высота, мм | 33 |
Код товара | 0102037751 |
Головка ударная 1/2 дюйма, 21 мм.
Глубина, мм | 12 |
Диаметр, мм | 31 |
Размер, мм | 21 |
Масса, кг | 0,15 |
Длина, мм | 38 |
Ширина, мм | 24 |
Высота, мм | 24 |
Код товара | 0102016068 |
Диаметр, мм | 30 |
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 21 |
Масса, кг | 0.24 |
Длина, мм | 78 |
Ширина, мм | 30 |
Высота, мм | 30 |
Код товара | 0102037745 |
Головка ударная, удлиненная 1/2 дюйма, 21 мм.
Глубина, мм | 19 |
Диаметр, мм | 31 |
Размер, мм | 21 |
Масса, кг | 0,31 |
Длина, мм | 85 |
Ширина, мм | 32 |
Высота, мм | 32 |
Код товара | 0102016074 |
Головка 1/2", ударная, удлин., тонкостенная 21 мм.
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 21 |
Масса, кг | 0.24 |
Длина, мм | 85 |
Ширина, мм | 33 |
Высота, мм | 33 |
Код товара | 0102037752 |
Головка ударная ½ дюйма, 22 мм.
Глубина, мм | 14 |
Диаметр, мм | 32.5 |
Размер, мм | 22 |
Масса, кг | 0,15 |
Длина, мм | 38 |
Ширина, мм | 32 |
Высота, мм | 32 |
Код товара | 0102016069 |
Головка 1/2", ударная, удлиненная 22 мм.
Диаметр, мм | 32 |
Материал | CR-MO |
Размер, мм | 22 |
Масса, кг | 0.27 |
Длина, мм | 78 |
Ширина, мм | 32 |
Высота, мм | 32 |
Код товара | 0102037746 |
Головка ударная, удлиненная 1/2 дюйма, 22 мм.
Глубина, мм | 19 |
Размер, мм | 22 |
Масса, кг | 0,34 |
Длина, мм | 85 |
Ширина, мм | 32 |
Высота, мм | 32 |
Код товара | 0102016075 |
Ударные головки 1 2 требуются при работе с гайковертом и выполняют функции по откручиванию или закручиванию крепежных элементов. Купить можно, как поштучно, так и в полноценном комплекте с разными насадками. Отличным выбором для любой шиномонтажной мастерской станут наборы головок ударных удлиненных 1 2, где собраны все необходимые размеры для обслуживания легковых автомобилей.
Особенности ударных головок
В отличие от стандартных головок, все изделия, представленные в каталоге, спроектированы специально для гайковерта и других инструментов ударного типа. Они хорошо переносят вибрацию и поглощают непродолжительные удары, исключая вероятность разрывов или образования трещин.
При использовании обычной неударной тонкостенной головки существенно повышается риск ее деформации. Она может разлететься на мелкие осколки и нанести серьезные травмы всем окружающим. Ударные головки 1/2 разработаны по особой технологии из высокопрочных сплавов с дополнительной термической обработкой внешнего покрытия. Это положительно влияет на параметр износостойкости и позволяет хорошо переносить повышенные нагрузки при работе с тугими соединениями.
Критерии выбора
Подбор необходимой ударной головки требуется начинать с определения размера посадочного квадрата в дюймах и размера предполагаемого крепежа в миллиметрах. То есть необходимо понимать, как её применяем: «на что» одеваем ударную головку и «что делаем» с её помощью? Именно от этого зависит, с какими видами крепежных элементов можно будет работать. При наличии подходящего переходника появится возможность взаимодействовать сразу с несколькими типами посадочных квадратов.
Немаловажную роль играет длина изделия. Помимо стандартных размеров в каталоге представлены удлиненные головки. С их помощью удастся добраться в труднодоступные места и выполнить необходимые действия с болтами или гайками. Короткие головки чаще используются в ситуациях, когда требуется приложить максимальную силу давления на крепежный элемент.
Виды ударных головок 1/2 дюйма
Все изделия отличаются выверенной формой, которая была спроектирована по современной технологии. Это обеспечивает максимально точную и надежную фиксацию любого крепежного элемента. При установке в рабочий инструмент, сам приводной квадрат не повреждается, что существенно продлевает его срок службы.
У нас большой выбор ударных головок 1 2 дюйма в диапазоне размеров от 16 мм до 27 мм. Самые популярные размеры ударных головок это:
- головка ударная 1 2 17 мм
- головка ударная 1 2 19 мм
- головка ударная 1 2 21 мм
- головка ударная 1 2 24 мм
- головка ударная 1 2 27 мм
Эти ударные головки устойчивы к высоким перепадам температур и образованию коррозии подходят для любого пневматического ударного инструмента, используются для взаимодействия с трудными соединениями в пазах и других неудобных местах.
Компания Tech Russia с 1993 года напрямую сотрудничает с производителями, что гарантирует всегда высокое качество товаров и приемлемые цены. Изделия, представленные в каталоге, всегда есть в наличии на складе. Регулярные скидки и акции, а для постоянных клиентов действует выгодная бонусная программа на индивидуальных условиях.
